Författare Ämne: Värmepumpsval  (läst 3530 gånger)
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
Värmepumpsval
« skrivet: 25 mars 2008, 22:20:05 »
Är idag ägare av ett sutteräng hus från -76. Ca 145m boyta, med direktverkande elradiatorer med en braskamin på övreplan( Vi eldar morgon och kväll iden , hög mysfaktor blir det  ;) ). Huset ligger utanför Varberg.
Huset ligger i tre plan med garage längst ner, entréplan, övervåning. Övervåningen innhåller braskamin, kök, badrum, ett sov rum och vardagsrum. Entréplanet finns det  3 sov rum, kontor, tvättstuga, toalett, matkällare.(lyckades inte bifoga en tif bild på fasaden!!!)
På vinden sitter det en mekanisk frånluftsfläkt som är kopplad till tvättstugan. Självdrag på badrumet på övreplan(skall fixa en kanalfläkt till den)
Huset har idag direktverkande el, enl de föregående ägarna så förbrukade de ca 19000kwh på 2 personer(när braskaminen var installerad, jmf 25000 innan). Vi är 2 vuxna och två barn.
Har bott i huset sedan feb-08
Har förbrukat ca tot elförbrukning på 78kwh/dygn i feb, i mars har vi förbrukat ca 76kwh/dygn.
Har kollat sista veckan enbart VB drar ca 9kwh/dygn
Jag har tänkt att börja med att montera in vattenburna radiatorer på entré planet, med uponors golvsockel. Tänkte göra det mesta själv...
Har ca 60x60 plats i tvättstugan att använda mig av. Annars blir det att lägga kulvert till garaget.
Har ingen stor tomt, ligger på ett berg.
Tänkte en luft/vatten pump och en elomax 250 panna(med styrning av VP och shuntar osv)
Har även funderat på frånluftspump typ ivt490 men är osäker på hur mycket besparingen blir...
Vill ha möjligheten att sätta in radiatorer på övervåningen och golvvärme på toaletten på entréplanet i framtiden, även solfångare tänkte jag ha möjligheten att koppla in.
Är det ett bra val luft/vatten??  Eller blir det väääldigt lång payofftid
mvh Greger
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
  • Antal inlägg: 31274
SV: Värmepumpsval
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2008, 07:31:52 »
Funderar du på FLVP så kolla även på Comfortzone, IVT490 känns lite klen för ditt hus.
Vill du ha möjlighet till solfångare så behöver du en acktank. Jag brukar förespråka en VP utan VVB (typ Comfortzone CE50L) dockad mot en VVB som kan värmas med solpanel. Du kan också docka en vanlig L/V-VP mot en acktank.
Konvertering ger lång pay off men höjer värdet på huset. Är du ute efter en billig lösning så är kanske en LLVP + Nordenberedaren ett alternativ?
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
SV: Värmepumpsval
« Svar #2 skrivet: 14 maj 2008, 10:33:01 »
Menar du att köra med en LLVP och köra Nordenberedaren enbart med sol?
Har mer mer info ang förbrukningen.
Feb 2260kwh tot
Mars 2466kwh
april 1496kwh
Sedan mitten på jan till idag har vi gjort av med ca 4m3 ved.
Entreplanet är platta på mark ca 90m2 , där är konstant kalla golv, vi har ca 21 grader där.
På övreplanet är 90m2, varmgrund, så är elementen ställda på 18grader, vi eldar morgon och kväll så elementen är knappt på.
Vi snittar på 9kwh/dygn på VV, det verkar rätt lågt på två vuxna och två barn.
Har fått in pris på Toshiba Ras 13 på 14500kr, tänkt montera den på entreplanet och fortsätta elda på övreplan.
Har även funderat på Luft/vatten och konvertera entreplanet, men det är svårt att komma under 100'
Mvh Greger
Sunlogger 2020
SV: Värmepumpsval
« Svar #3 skrivet: 15 maj 2008, 07:39:43 »
Eller en komplett nordenberedare med värmepump och fläktkonvektor.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Värmepumpsval
« Svar #4 skrivet: 15 maj 2008, 12:06:20 »
Feb 2260kwh tot
Mars 2466kwh
april 1496kwh
Mvh Greger
Hej Greger!  Du verkar ju trots allt ha en högst rimlig förbrukning på varmvattnet iaf. Om du nu kan få en Toshiba Ras 13 för 14500:-kr så tycker jag absolut att du klippa till och installera den i entréplanet, för då kommer du att få ned energiförbrukningen ganska dramatiskt det kan jag lova dig, sen om den även räcker till för övervåningen också det vet man ju inte förrän efteråt, men den kommer iaf att hjälpa till att reducera övrigt värmebehov en hel del även på övre planet det är helt säkert, och ev kan du ju i efterskott efter att du har testat om det behövs eller inte isf installöera ytterligare 1 st lite mindre pump på övre planet isf.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 17 maj 2008, 01:40:44 av Raffen »
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
SV: Värmepumpsval
« Svar #5 skrivet: 16 maj 2008, 22:22:54 »
Det lutar åt en Toshiba pump, är det rimligt att kunna spara in 50% på uppvärmingskostanden?
Enl min el leverantör räknar de generellet att tex Jan =13% av årsförbrukningen
, feb=12%, mars=11%,april=8%,maj=6% osv....
Med mina siffror skulle det ge en årsförbrukning på 18000kwh-21000kwh(har inte bott i huset sen början av feb)
Räknar man bort HH = 6000kwh(uppskattad), VV= 9kwh/dygnx365 så borde värmen vara ca  20000kwh-9900 kwh-->ca 10000, dvs besparingen borde bli ca 5000kwh om bespringen är 50 %.
Är detta ett rimligt antagande?
Mvh Greger
Sunlogger 2020
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Värmepumpsval
« Svar #6 skrivet: 17 maj 2008, 01:54:20 »
Mvh Greger
Hej Greger!  Ja det är fullt realistiskt att du kan räkna med en ca 50%-ig besparing vad det gäller uppvärmningskostnaden för huset lite beroende på olika faktorer som t.ex planlösning, intern luftväxling mellan våningar i huset, placering av innerdelen för bästa värmespridning, att du håller dörrar lite öppna till  husets olika utrymmen, husets isolering mm, men sett till dessa lite olika faktorer så är allt mellan ca 40-65% av husets ordinarie värmekostnad faktiskt möjlig att uppnå i besparing med en luftvärmepump.
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 4067
