Författare Ämne: Vad är Sharp Adax för pump?  (läst 5889 gånger)
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« skrivet: 25 mars 2008, 19:30:32 »
Vad är Sharp/Adax Eco Inverter 5kW för pump? Är det samma som Sharp AY-XP09FR tro, eller är det något annat?
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
SV: Vad är Sharp Adax för pump?
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2008, 20:21:47 »
Ingen som vet?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2008, 22:14:28 »
Hej Kilo!  Vet ej helt säkert, men det lär inte skilja särskilt mkt på dessa båda pumpbeteckningar, även om det verkar som att Sharp AY-XP09FR är på 4,8 kw ifh till 5,0 kw för den andra pumpen.
http://www.aeservice.nu/varmepumpar/adaxsharp_ivt.htm
http://nettopump.jetshop.se/default.aspx
Mvh Raffen.
