Författare Ämne: Flytta värme till källaren?  (läst 3029 gånger)
Utloggad empabe
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 25 mars 2008, 19:03:01 »
Hej.
Är det någon som har några erfarenheter av att försöka flytta överskottsvärme från en pump nedåt. Sitter själv med en Panasonic på 6,5 kW, och upplever att jag har väldigt mycket överskottsvärme stående över dörren till källartrappan. Är det överhuvudtaget meningsfullt att försöka få ned en del av värmen till källaren medelst värmeflyttare av Pax-typ och en kanalförlängning av något slag? Eller krävs det så mycket kraft att flytta varmluft nedåt att jag ska bespara mig jobbet?
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: Flytta värme till källaren?
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2008, 19:51:12 »
Jag har provat att flytta överskott från kamin till källaren. Fläkten var väl i "Paxstorlek" . Jag har en 125 slang/rör historia kopplad. Kort sagt så funkar det dåligt; men det finns hopp, större fläkt skall provas, tyvärr kommer en större fläkt att betyda mer oväsen. För oväsen blir det, för om man du skall flytta värme, behövs det stora luftmängder o det låter.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2008, 22:04:51 »
hej
har testat flytta luft från övervåningen i garaget å ner i källaren under garaget...funkade piss dåligt
hadde ca en 350mm fläkt som flyttar rejält med luft å lät som ett monster
skillnaden va i princip omärkbar jag tror det är nästan omöjligt att få det att funka bra
så jag gjorde tvärt om värmde källaren å sket i att värma övervåningen..funkade helt super
21 i källaren gav ca 19 på övervåningen helt utan fläktar
så mitt tipps är bättre att montera pumpen på undervåningen,risken är flera x större att det funkar av sig skälv
  • Dot gäster: 2016
