Författare Ämne: Schunt-reglering i VVM 240  (läst 3513 gånger)
Utloggad JTX
  • Antal inlägg: 60
  • KW-hunter som dom flesta på Forumet.
« skrivet: 24 mars 2008, 13:46:02 »
Har funderingar över schunten i VVM 240, vad är det för kreterier för att shunten skall öppna och stänga?
Har ej fått riktigt kläm på detta, tycker själv att den borde reglera mer än vad den gör.
Har jag fel där? Sc:,h
Kan man påverka shcuntningen förutom den manuella regleringen?
« Senast ändrad: 24 mars 2008, 22:53:48 av JTX »
Nibe 2010-8 dockad till vvm 240.
Installerade maj-05.
Installerat Energi-glas (Nedre våning) jun-04
(Övre våning) jan-06
1,5 plan 170 kvm golvyta.
2 mil söder om stockholm.
Årsförbrukning 2004 med elpanna ca: 29,000 kw.
Hushålls el ca:5,000 kw = 24,000 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2005 med tidigare elpanna ca: 25,000 kw (första 6 mån med trasig elpanna,som brassa på för fullt) 6 mån med LVP.
Hushålls el ca:5,000 kw = 20,000 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2006 ca:16,500 kw (beräknad från installation).
Siktar lägre,med optimal inställning.
Hushålls el ca:5,000 kw = 11,500 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2007 ca:13,500 kw.
Hushålls el ca:5,000 kw = 8,500 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2008 ca:15,000 kw.
Tillökning i hushållet med 2 mindre
Hushålls el ca:6,500 kw = 8,500 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2009 ca:16,100 kw.
Hushålls el ca:6,500 kw = 9,600 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2010 ca:20,800 kw.
Kall vinter!
Hushålls el ca:6,500 kw = 14,300 kw uppvärmning.
  • Antal inlägg: 31245
SV: Schunt-reglering i VVM 240
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2008, 12:30:26 »
Shunten öppnar bara om VP:n inte orkar göra värmen själv, gradminutersräknaren ska nå det inställda värdet i meny 9.2.1. (-400)
Tycker du regleringen är för trög?
Märker du att innetemp varierar mycket då pannan gör eltillskott?
Man kan justera PI-parametrarna (meny 9.2.4-5) men detta rekommenderas bara om du märker tydliga temperaturvariationen inne.
« Senast ändrad: 25 mars 2008, 12:32:12 av Carl N »
Utloggad JTX
  • Antal inlägg: 60
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2008, 23:06:15 »
Ok.
Det är gradminuterna som bestämmer när när schunten skall börja reglera och eltillskottet.
Min tanke var att schuntningen startar tidigare än eltillskottet och på det sättet lånar värme från varmvattnet för att höja framledningen, men så är det inte då.
Jag har inte märkt några tempsvängningar vid eltillskott.
PI-parametern ändra bara snabbheten på regleringen av schunten under eltillskottet om jag har förstått det rätt?
Kall vinter!
« Svar #3 skrivet: 30 mars 2008, 08:53:53 »
Jepp, så länge som VP:n orkar själv så ska inte shunten röra sig.
