Författare Ämne: Fujitsu Nocria18 och elförbrukning  (läst 4399 gånger)
Utloggad JackDaniels
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 24 mars 2008, 13:34:24 »
Tjena
Har köpt en elmätare på Claes Ohlson:
http://www.clasohlson.se/Product/LargeImageViewer.aspx?Path=/Archive/Images/Products/Hi/362897_X_2007-06-27_161645_803.jpg
Installerade denna 20/1-08 när jag nu läste av den 20/3-08 så hade
pumpen gjort av med 580 KW. Dvs under 300KW i månaden...kan det stämma.
Om inte hur mycket fel kan den visa ?????
Pumpen har stått på 24 grader auto fläkt under hela tiden. Enda värmekällan, dvs inga element påslagna.
Bor i Linköping 1 1/2 plans hus på 145 kvm från -73.
Thats it ???
Nocria 18. Radhus 145 kvm 1-1/2 plan i Östergötland. Massor av avstängda elradiatorer från -73
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Fujitsu Nocria18 och elförbrukning
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2008, 13:58:55 »
Hej JackDaniels!  Nej det kan ju inte stämma, hade det varit för 1 månad så hade det varit trovärdigare. Du borde gissningsvis ha förbrukat iaf minst någonstans mellan 500-600 kwh/mån.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2008, 14:03:49 »
Jag förstod nästan det...
Sjukt missvissande fiR:
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2008, 14:25:42 »
Hej.
Jag hade också en sådan mätare. Den mätte så fel att jag inte trodde det var möjligt. Även på en last som är lätt att mäta (elpatron) så mätte den 50% fel ! Jag begärde pengarna tillbaka.
-Strax efter att jag lämnade tillbaka den så dumpade de priset.....hmm ???
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 24 mars 2008, 15:26:09 »
Hej JackDaniels!  Ja det kan nog stämma att det är ca 50% felmätning med CO:s mätare som jag tror är av fabrikat UPM. Om du nu skall använda en dylik lite billigare elmätare så prova den av fabrikatet Etech istället. Jag har en sådan till min pump och jag anser att den mäter även pumpen förhållandevis rätt, även om det nu råder delade meningar om detta på forumet.
http://www.ondico.se/files/manuals/20013_IB_SE.pdf
Mvh Raffen.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #5 skrivet: 25 mars 2008, 09:34:49 »
Mvh Raffen.
Nej, den billiga som vi pratar om är inte av fabrikatet UPM. Den tillverkas av Everflorish. De "E-tech" mätare som Clas Ohlson säljer (de grå) har däremot fabrikatet UPM. I själva verket är nog E-tech PM300 och UPM PM300 samma apparat. De är identiska ner till formen på den minsta rombiska knappen. "S k Dekaltrimning".
Även med PM300 (UPM eller E-tech) så får man räkna med en viss felvisning på en så svårmätt utrustning som en värmepump, speciellt vid låga kompressorvarvtal. På mina värmepumpar som går ganska lugnt har jag sett mycket stora felvisningar vid jämförelse med en SP-krönt hushållsmätare.
MVH/Gano
  • Dot gäster: 4945
