Författare Ämne: Handukstork på VVC  (läst 11520 gånger)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
Handukstork på VVC
« skrivet: 23 mars 2008, 23:11:46 »
För andra gången på kort tid har jag sett denna variant på handukstork, se bild.
Torken sitter alltså på varmvattencirkulationen. Rätt smart tycker jag. Sätter man den på radiatorkretsen så blir den inte varm på sommaren men varmvatten har man året om. På vintern går spillvärmen till uppvärmning och på sommaren har man för det mesta överskott av solvärmt vatten ;)
Men var hittar man rätt prylar? Ska den sitta på dricksvattnet så är det väl lite andra krav som gäller? 9 bar och avzinkningshärdig antar jag? Jag hittar inga sådana uppgifter på de torkar jag kollade på nu som hastigast. Är det mer att tänka på?
mvh
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: Handukstork på VVC
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2008, 09:58:02 »
Den här verkar funka. Det står iaf att man kan ha den i tappvarmvatten men helst utan strypning.
http://www.vvsinfo.se/db/DOS/dos_9_8757140_gruppfil.pdf
mvh
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2008, 09:58:23 »
är du ute efter denna modell ?
jag gjorde ett eget bockverktyg i nylon och köpte halvhårda kopparrör och bockade en själv.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2008, 10:15:49 »
Blev det bra?
Vad använde du för hållare? Den ska ju ut en bit från väggen.
mvh
« Senast ändrad: 24 mars 2008, 10:56:40 av Kall Kyl »
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #4 skrivet: 24 mars 2008, 12:14:04 »
jag använde kromade i plast samt fixade en distans imellan
https://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=1169
samt köpte halvhårda kromade kopparrör 15x2750 mm och bockade till, var och kollade verktyget nu och det är svarvat i aluminium och den "bockande" delen är i nylon
det var 16 år sedan jag använde det men jag kan låna ut det, inga problem.
centrumdiametern blir 150 mm på röret
priset på röret från rinkaby är ju bara 222:- så det blir inga stora kostnader.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #5 skrivet: 24 mars 2008, 19:04:38 »
Ja, det blir klart billigare så. Men det är rätt liten del av kostnaden. Pump för vvc är rätt dyr och sedan ska jag dra rör genom hela källaren och två våningar. Mycket jobb också alltså. Men jag skulle vilja göra det, både för att jag behöver mer handdukstork och för att det tar för lång tid att få fram varmvatten. Kanske gör lite efterhand, men inte innan sommaren i alla fall.
Jag har verktyg för att bocka 15mm kopparrör, funkar det på kromade också?
mvh
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #6 skrivet: 24 mars 2008, 23:11:06 »
15mm bock funkar bra till halvhårda kromade 15mm rör.
Utloggad super
  • Antal inlägg: 143
« Svar #7 skrivet: 25 mars 2008, 00:11:35 »
mvh
Hur lång tid tar det att få fram varmvatten? rörlängd? rördim?
Ska själv dra från källaren till vån 2.
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna (Södertälje)
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme) Golvvärme
Bastuhus med källare elgolvvärme ca 50 m2
Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #8 skrivet: 25 mars 2008, 08:25:48 »
Har inte mätt varken tiden eller längden exakt. Skulle tro att det kanske är 20-25 meter och tar ungefär lika många sekunder att få fram varmvatten. Det är 15mm rör förutom sista metrarna som är 12mm. Fast egentligen är det inte så långt mellan beredare och badrum men ledningarna går först till lilla toan, sedan upp i takhöjd och in i badrummet där de går längs tre väggar innan de når sista vasken (underifrån). Röret till vvc kan nog bli bara hälften så långt om jag tar närmsta vägen.
mvh
Utloggad VVS-mannen
  • Antal inlägg: 9
« Svar #9 skrivet: 26 mars 2008, 09:14:09 »
Aj aj vilken otrevlig legionellabomb du har installerat!!!!
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #10 skrivet: 26 mars 2008, 09:53:27 »
På vad sätt?
Legionella trivs i stillastående vatten med rätt temperatur.
Över 45 ºC förökar sig inte legionellabakterierna och vid 50 ºC dör de inom 10 timmar.
mvh
« Senast ändrad: 26 mars 2008, 10:00:12 av Kall Kyl »
Utloggad VVS-mannen
  • Antal inlägg: 9
« Svar #11 skrivet: 26 mars 2008, 12:08:59 »
Ska du köra utan termostat då?
Temperaturen på VVC returen ska lägst vara 50°C.
Personligen skulle jag tycka att det vore lite svårt.. om man nu vill hålla sig till reglerna enligt säker vatten..
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #12 skrivet: 26 mars 2008, 12:46:53 »
Ja, utan termostat, möjligtvis med en svag strypning. Jag har som sagt sett denna koppling på två olika hotel nyligen.
Tror den jag länkade till gav 65W vid Dt=30. Resten av varmvattenrören kommer att avge mer ;)
50-55 ºC hade jag tänkt mig pga Legionella. På tal om hög temperatur så tycker jag elektriska handukstorkar är aldeles för varma. Vår är säkert över 60 ºC och jag tror alla våra barn bränt sig på den. Kollat hemma hos andra och de är lika varma.
Temperaturen ställer man väl med blandningsventilen på vvb?
Måste man styra pumpen med termostat? Om inte blandaren stänger helt kan temperaturen på vvc lätt bli för hög.
mvh
« Senast ändrad: 26 mars 2008, 12:49:58 av Kall Kyl »
Utloggad jasa
  • Antal inlägg: 53
  • Inte Energisnål hobby
« Svar #13 skrivet: 26 mars 2008, 21:10:08 »
Jag har denna typ av handukstorkar på min VVC och tycker det är en klar nackdel då de inte går att stänga av på sommaren. Hadde nog hellre haft elektriska som jag kunde sätta på när de behövs under sommaren.
1 plan med sutteräng 200 kvm totalt, 120+80
Uppvärmning
Nu: Bergvärme Thermia Diplomat 8 TWS, 500 l acktank som volymförstorare.
Förut:vedpanna plus ackumulatortankar 1, 500l med 200l vvb och 2 elpatroner. acktank 2, 500l.
Kört endast på el sista 7 åren, förbrukning ca 33 000kwh.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #14 skrivet: 27 mars 2008, 08:02:08 »
Hej Jasa, tack för tipset. Alltid bra att få både negativa och positiva synpunkter innan man bestämmer sig.
Varför vill du stänga av på sommaren? Blir det för varmt i huset eller är det för att spara energi?
I min plan ingår en utbyggnad av solfångarna med 30-40 rör och då kommer jag att ha ett överskott hela sommaren. Spillvärmen kommer att hamna i de rum som behöver värmen bäst. På vintern är det endast 5m isolerade rör i källaren som kommer att bli ren förlust, resten kommer huset tillgodo. Och så är det ju strömmen till pumpen ... Hmm, den är inte helt obefintlig eller hur? Får leta efter en snålpump.
mvh
