Författare Ämne: Handukstork på VVC  (läst 11521 gånger)
Utloggad VVS-mannen
  • Antal inlägg: 9
SV: Handukstork på VVC
« Svar #15 skrivet: 27 mars 2008, 10:34:56 »
Ska du dra vvc enbart för handdukstorkaren?
Låter som en dålig idé enligt mig isåfall..
Pumpen drar nog en 20 W sedan vet jag inte hur du värmer vvc-returen. Ska denna värmas i en el-vvb så kommer du få en handdukstork som drar mer än om du använde en elektrisk med termostat som du kan stänga av under vissa tider.
Köp en som går både på vatten och el och koppla den som en radiator.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #16 skrivet: 27 mars 2008, 11:16:33 »
Hmm, den är inte helt obefintlig eller hur? Får leta efter en snålpump.
Grundfos har en VVC pump i sin UP 100 Comfortserie. Den heter UP15 eller UP20 beroende på anslutning. Sen finns det ett antal olika tilläggsval som termostat, timer, hastighetsreglering etc etc.
Jag har själv den lilla UP15 och den drar bara 25W. Jag kör min med varvtalstyrning och då drar den bara 15W för att cirkulera genom mina slingor
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #17 skrivet: 27 mars 2008, 12:59:30 »
VVS-mannen,
Nej, inte bara för handukstork utan även för komfort. Se tidigare inlägg.
Returen värms i min ack-tank. På sommaren av sol, på vintern av pellets.
De priser jag sett på vattenburen handukstork med elpatron är ju rent hiskeliga, jämfört med bara el. Man måste tänka väldigt långsiktigt om man satsar på en så'n. man får mycket eel för mellanskilnaden!
Utopiazz,
Ska kolla grundfoss när det blir dags. Kanske väntar till nästa sommar. Har lite andra projekt på gång också.
mvh
Utloggad jasa
  • Antal inlägg: 53
  • Inte Energisnål hobby
« Svar #18 skrivet: 27 mars 2008, 18:45:05 »
Hej Jasa, tack för tipset. Alltid bra att få både negativa och positiva synpunkter innan man bestämmer sig.
Varför vill du stänga av på sommaren? Blir det för varmt i huset eller är det för att spara energi?
I min plan ingår en utbyggnad av solfångarna med 30-40 rör och då kommer jag att ha ett överskott hela sommaren. Spillvärmen kommer att hamna i de rum som behöver värmen bäst. På vintern är det endast 5m isolerade rör i källaren som kommer att bli ren förlust, resten kommer huset tillgodo. Och så är det ju strömmen till pumpen ... Hmm, den är inte helt obefintlig eller hur? Får leta efter en snålpump.
mvh
Främst för att det är oekonomisk jag har ju ingen gratisvärme.
1 plan med sutteräng 200 kvm totalt, 120+80
Uppvärmning
Nu: Bergvärme Thermia Diplomat 8 TWS, 500 l acktank som volymförstorare.
Förut:vedpanna plus ackumulatortankar 1, 500l med 200l vvb och 2 elpatroner. acktank 2, 500l.
Kört endast på el sista 7 åren, förbrukning ca 33 000kwh.
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #19 skrivet: 14 april 2008, 14:48:00 »
Jag måste bara dementera en grej jag skrev tidigare. Den elektriska handdukstorken blir bara ca 50 grader (mätt med IR termometer på maskeringstejp). Jag måste visst kalibrera om fingertopparna för de visade >10ºC fel  ;D
mvh
