Författare Ämne: Hälp mej att beräkna effektbehovet!!  (läst 2311 gånger)
Utloggad gasen
« skrivet: 23 mars 2008, 20:53:23 »
Hej alla proffs!
Jag blir tokig på alla glopiga reklamsnuttar och säljtrix med kW hit och besparing dit. Problemet är att nästan ingen tillverkare vill avslöja hur många m2 deras pump klarar av. Finns det en beräkningsformel för att räkna ut effektbehovet av en luftluftvärmepump till ett visst antal m2. Jag har 220m2 hur f*n ska jag veta vilken pump som passar mitt hus... huvuddunk
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Hälp mej att beräkna effektbehovet!!
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2008, 21:21:25 »
Det är ju inte helt lätt att säga vilket effektbehov du har till dina 220m², det beror på en massa saker, isolering, dörrar och fönster och inte minst på var huset finns, det är ganska stor skillnad på Kiruna i Norrland och Simrishamn i Skåne. Men du har väl någon form av uppvärmning i dag, då vet du väl själv vilket effektbehov eller energibehov som krävs med nuvarande uppvärmning. Det enklaste är alltså att utgå från nuvarande energibehov och resonera med ledning av detta med någon firma.
//Ronnie
« Senast ändrad: 23 mars 2008, 21:31:40 av erp »
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2008, 22:50:06 »
Och sedan är det naturligtvis en hästskojarmarknad...
när der gäller marknadsföring.
En medelstor L/L ger mellan 4-6 kW vid cirka +7 ºC utomhustemperatur. Vid -7 ºC ute kanske den ger cirka hälften, litet beroende på typ. Vid -17 ºC får du inte ut mycket mer än vad pumpen drar i el-energi dvs 1-2kW beroende på storlek.
Dessutom kan husets planlösning vara av stor betydelse. Kan man sprida 4kW effektivt i hela huset om man inte bor i en gymnastiksal?
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 23 mars 2008, 23:16:09 »
Hej alla proffs!
Nej, det finns ingen beräkningsformel som kan räkna direkt mot boytan. Det skiljer så oerhört mycket vilken isoleringstjocklek och vilka fönster som sitter i kåken osv.
Men du kan väl säga vilken typ av fönster du har (2-glas 1+2glas, 3-glas..), hur tjock isolering du har på vindsbjälklaget, vilken ventilation du har och ungefär hur tjocka väggar du har så går det att uppskatta ditt värmebehov ganska bra. Har du någon uppfattning om energiförbrukningen så hjälper det ytterligare.
MVH/Gano
Utloggad Mats Bengtsson
  • Antal inlägg: 467
    • Mats Bengtssons home
« Svar #4 skrivet: 24 mars 2008, 08:12:46 »
Hej alla proffs!
MVH/Gano
Men lättast måste vara Ronnies förslag. Om huset inte är nytt finns det någon typ av förbrukning idag. Antingen den är olja eller ved eller... Så går det att översätta till kwh. Är förbrukningen direkt i el är det ännu lättare, enda osäkerheten bli hushållselen, eller om det finns värmepump att uppskatta uteffekten från den. Den osäkerheten är liten jämfört med att försöka räkna alla glas och väggar och dörrar och tak och ...
Om du väl har kommit fram till en förbrukning för idag, översatt till totalt behov kwh el, så behöver du inte göra mer än trycka in den siffran på http://www.mibnet.se/house/heating/TemperatureBasedHeatInvestmentCalculationForm.php samt tala om vilken ort du bor närmast, så får du fram hur många watt huset drar per grad celcius. Där ligger dessutom en kalkyl som tillåter dig att sätta in en effekt och COP kurva från en valfri värmepump (om du kan få fram uppgifter nog för att uppskatta den kurvan) och som baserat på den räknar ut hur mycket av värmebehovet som täcks av pumpen.
Kalkylen förutsätter att du har vattenburen värme, och det har du troligen inte. Det innebär att den överskattar hur väl värmen sprids i huset med en luft/luft pump. Det sista innebär att du måste skatta hur mycket du förlorar av effekten i form av att värmen inte sprids. Det tror jag inte du hittar något lätt sätt att göra, men du har åtminstone fått fram minst effekt som behövs, och hur mycket det påverkar att gå över respektive under den effekten.
--- Mats ---
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 24 mars 2008, 12:26:18 »
Hej alla proffs!
Hej Gasen!  Och hur i hela fridens dar kan du tro att vi skall kunna veta vilken eller vilka pumpar, och med vilken ev effekt på dessa som behövs för din del med den lilla information som du lämnar här. Det enda som vi vet är ju att ditt hus är på 220 m2.
För att någon ev skall kunna hjälpa dig någorlunda till rätta så krävs det nog att du informerar oss om ett flertal ytterligare uppgifter om ditt hus, bl.a var någonstans ungefär i Sverige som huset ligger?? Vilket år är det byggt?? Hur är det med isolering och fönster (ev 3-glas)?? Källarlöst eller?? 1,5-plans eller 2-planshus?? Vilket värmesystem finns i huset??, direktverkande el eller?? Vad hade förra ägaren för en ungefärlig årlig (total) elförbrukning för huset?? Hur är dina 220 m2 fördelade mellan bostadsplan och ett ev övre plan?? En stor och viktig hjälp vore också om du kan bifoga en skiss (ritning) över husets planlösning för båda planen till ett nästkommande inlägg??
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2014
