Författare Ämne: varvtals styrning av kompressor  (läst 34261 gånger)
admin
admin
Re:varvtals styrning av kompressor
« Svar #30 skrivet: 30 januari 2005, 18:15:02 »
Jag tycker han sköter sig bra.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #31 skrivet: 30 januari 2005, 19:26:01 »
Vilken tillverkare han representerar har jag redan listat ut men har samtidigt svårt att förstå varför han inte kan säga det rakt ut.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: varvtals styrning av kompressor
« Svar #32 skrivet: 31 januari 2005, 12:57:22 »
OJ oj  vilka diskutioner det blir, En fundering till experten är att varvtalstyra är ju inte bara bara uta det krävs ju lite regler utrustning runtomkring också .Om man tex har en bärgvärme anläggning som har hög kapacitet(hela uppvärmnings behovet) så mår den ju inte alldeles bra under körning i mellanutetemperaturer. Skulle man inte kunna tänka sig att man har en frekvensriktare som man kör på med två manuella driftslägen? (50HZ-40HZ)Typ höglast sesong och låglast sesong? En fundering av en som funderar mycket/Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
  • Antal inlägg: 31238
SV: Re:varvtals styrning av kompressor
« Svar #33 skrivet: 31 januari 2005, 13:06:35 »
Förstår inte varför man inte tar fram en frekvensstyrd bergvärmepump, kostnaden är ju i det hela försumbar, jag skulle direkt allvarligt fundera på en.
3-fas frekvensstyrning är lättare än en-fas
men hur det påverkar kompressorn vet jag ej, borde inte vara något större problem att lösa för en kvalicifierad ingenjör.
På mitt jobb har vi frekvensomriktare som jobbar ner mot 15 Hz och det är grejor som är dyra, stora och drar mycket ström.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #34 skrivet: 31 januari 2005, 14:15:10 »
Elfa har en serie helektroniska som går från 0 - 100Hz med full last. Modeller från 0,37 kW till 11 kW. 11 kW:en väger 10 kg, inte så farligt. Inte så billiga, men det är ju inget på Elfa...
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #35 skrivet: 04 februari 2005, 19:23:35 »
hej !
jag är ny på forumet, tycker att det verkar intressant här.
jag bygger typ "egen" vp till mitt hus.den första 1995
att frekvensstyra kompressorer är absolut inga problem.
nackdelen med kolvkompressorer är döda utrymmet som finns kvar när kolven är i topp. har du ex 25 bar så expanderar ju det lilla utrymmet ganska mycket då kolven är på väg till bottenläget därav så blir det inte så bra verkningsgrad med varvtalsstyrning, det blir ju skillnad på skruvkomressor (schroll) smörjningen är inga problem.
det stora problemet är att hitta en elektronisk styrd expansionsventil (har letat i 6 år nu) kanske från 4-20 mA
om någon här på forumet vet något så skriv det gärna här.
m.h.a en plc så lägger man i köldmediets kurva alltså så behövs det ingen onödig överhettning av gasen.
man har givare på tryck (4-20mA) samt temperaturgivare (PT100) efter förångaren.
om man vill kan man frekvensstyra pumparna också
man kan spara upp till 30 % till mot pumparna idag du ligger på ett tryck i pumpen som motsvarar framledningstemp hela tiden
behöver ej överhetta tar ut max från förångaren också (shunt automatik eller acctank behövs ej retur från radiator direkt till vp)
frekvensstyr ner till ca 10% av tot avgiven energi om den ska göra vv så varvar den upp på fullt behövs det ingen energi så går den på min effekt i 30 min sedan slår den ifrån
om någon vet ngt om elektronisk expansionventil så skriv en rad här
till luft/luft inverter så tror jag att dom pulsar in freonet alltså 1/0 styrning och det är inte intressant
Tracker
Utloggad RobRob
  • Antal inlägg: 3
« Svar #36 skrivet: 11 december 2005, 10:55:54 »
Tracker
Väldigt nyfiken på dina erfarenheter, då jag har planer på att frekvensstyra kompressorn i värmepumpen jag bygger.
Tänkte stoppa i en Copeland ZH15 och frekvensstyra denna mot utetemperaturen 0-20v alt. (0)4-20mA +15´C =25Hz -20´C=65Hz. Tänker inte sätta in någon ackumulator utan låta huset agera ackumulator med en centralt placerad rumsgivare. Dock lite osäker på vilken frekvensomformare jag skall välja funderar på en ABB.
Tappvarmvatten produceras på fullt varvtal, för att få en fungerande olje återföring.
Har funderat över elektronisk expansionsventil men tror ändå på att en rätt dimensionerad termostatisk ventil skulle fungera. Det finns ju termostatiska ventiler av fabrikat ALco som klarar att strypa ned till 10% av effekten.
Tar man ut ventilen vid minsta dimensionerade tryckdifferans borde väl ventilen klara att reglera in vid full last?
Elektronisk expansionsventil fabrikat Carel med tillhörande styrning finns hos Kylmateriel AB, kolla deras hemsida www.kylma.se. välj publikationer och elektronik.
Utloggad bono
  • Antal inlägg: 171
« Svar #37 skrivet: 12 december 2005, 13:04:04 »
Wow! Det finns kompetens på det här forumet!
Nibe 1230-10 startad november 2005, hål i berget 200 m tot. Välventilerat trähus i Nacka 1920-tal, ca 170 kvm (utbyggnadsplaner). Tidigare ca 30 000 kwh + 1,5 kbm olja
Utloggad Erkki
  • Stad/land: Vasa
  • Antal inlägg: 33
« Svar #38 skrivet: 12 december 2005, 18:05:27 »
RobRob,
Det låter intressant med ett omfång på 40 Hz! Klarar Copeland scrollkompressorerna så låga frekvenser som 25 Hz?
Utloggad akma
  • Antal inlägg: 26
« Svar #39 skrivet: 13 december 2005, 12:57:15 »
Copeland ligger långt efter när det gäller denna Inverter teknik. Hemligheten är också som du säger att kunna smörja de mekaniska delarna vid låg frekvens.
Det finns andra kompressor fabrikat (kanske inte de mest kända för oss nordbor) som har denna överlägsna teknik.
Copelands scroll konstruktion kan inte uppfylla smörjning vid låg frekvens, därav deras försök till digital scroll.
I framtiden kommer Inverter tekniken ta över allt som idag är on/off. Det gäller även andra applikationer än VP:ar
MVH
Kompressor Experten
Du är ju den värsta särskrivaren jag har mött.
Scandinavia 9008S + 300l ack med slinga för varmvatten
450 meter ytjordvärme
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #40 skrivet: 13 december 2005, 15:46:07 »
Och  Sc:,h Sc:,h Sc:,h
Utloggad kylmicke
  • Antal inlägg: 25
« Svar #41 skrivet: 14 december 2005, 13:28:16 »
RobRob,
Och klarar den så högt som 65 Hz, det är ju en skaplig övervarvning. Har du tänkt använda en 3x380 eller 3x240?
Utloggad Erkki
  • Stad/land: Vasa
  • Antal inlägg: 33
« Svar #42 skrivet: 12 januari 2006, 13:48:11 »
RobRob,
Hur går det med bygget? Kommit nån vart på det nya året? Kylan kommer snart så ;)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #43 skrivet: 12 januari 2006, 18:38:27 »
Den här sidan har jag missat totalt.Jag har tidigare skrivit lite på Thermia varvtalsstyrd vätska/vatten sidan.
Kompressorexperten verkar vara lite insatt i och till och med testat varvtalsstyrning av Copeland scroll så jag kanske vänder mig mest till honom, Sjäv vet jag att Copeland scroll eller scrollar i allmänhet fungerar ej med varvyalsstyrning.
Vad tror du, jag tror att en rotationskompressor passar bäst "idagsläget" med inverterteknik.
Men det som jag undrar mest över är just att alla typer av kompressorer kommer att ha problem med oljereturen vid nedvarvning. T.om Ahlsell har funderat eller tillochmed provat med en Norsk kompressor. Alltså en som går på fullvarv vid 3-fas 230 volt. Sätter man in den i Sverige så kommer den att gå på ett högre varvtal och kommer bli lättare att styra varvtalsmässigt, med smörjning och missljud. Det enda är att garantierna enligt tillverkarna inte gäller. finns det ngn som vet ngt om detta??
« Svar #44 skrivet: 12 januari 2006, 18:45:52 »
Tracker
har jag missförstått dit inlägg  eller?? du skriver skruvkompressor och sedan scroll inom parantes, du vill väl änå inte påstå att det är samma sak?
Titta här så ser ni hur en scroll fungerar
http://web.telia.com/~u87319712/Scrolla.htm
« Senast ändrad: 12 januari 2006, 18:54:53 av svenske kocken »
  • Dot gäster: 1421
