Författare Ämne: Landis & Gyr RVP 31.31 Sigmagyr Junior  (läst 20405 gånger)
Utloggad Jjugge
  • NIbe 310P
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 23 mars 2008, 20:28:56 »
Styrenheten andvänds till en oljepanna idag. ( Mina föräldrars )
Har bytt alla termostater på alla raddar i systemet.
Men då det ej finns någonbruksanvisn. kvar idag.
Så är det svårt att få ihopp det bra.
Är det någon på detta forum som vet om det finns rumsgivare som funkar med denna styrenhet.?
Själv har jag Nibe 310P med en Rg10. Funkar kanon.
Så i min enfalld trode jag att det borde vara lika lätt att kompletera Landisen med en rumsgivare.
Hoppas det finns någon med kunskap, samt gärna en bruksanvisning inskannad eller i PDF.
Som kan emails till mig.
« Senast ändrad: 23 mars 2008, 20:40:39 av Jjugge »
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Landis & Gyr RVP 31.31 Sigmagyr Junior
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2008, 20:49:10 »
Alla termostater på radiatorerna full öppna men just i sovrum kan man sänka till hälften.
Sen ang styren så har du en klocka med nattsänkning programmerat med de blå ryttarna och normaltemp med de röda, detta fungerar bara om man har vredet ställt på klockan med halva sol och halva måne.
Som det är på din bild så har man normaltemp hela dygnet och det fungerar bra det med.
Längst till höger har du en skala från 0-3 tror jag
Normalt ställer man den på 1.25 ca och ser vad temp inne blir, blir det för kallt höj lite till 1.4 och om det bir för varmt sänk.
Det finns inte så mkt lulllull i styren på den men i stora drag fungerar den så.
Har tyvärr ingen pdf
Utloggad Jjugge
  • NIbe 310P
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2008, 08:46:49 »
Tackar,
Har du  någon aning om det finns rumsgivare som funkar med denna styrenhet.?
Utloggad byggfabt
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 28 december 2009, 07:51:33 »
Här finns manualen du sökte, annars har jag en studs studs för scanning
http://www.manualsnguides.com/search.php?cmarque=LANDIS%20&%20GYR&modele=SIGMAGYR%20JUNIOR%20RVP%2031.31
Bo Nordström
Bo Nordström
« Svar #4 skrivet: 18 december 2018, 12:37:09 »
Hej.
Har en gammal sigmagyr junior, från --80, som inte reagerar på utetempen eller på mixtrande med inställninhgarna. Försöker ställa in den manuellt. Är det någon som vet hur man skall göra efter att ha satt vredet på handen.
Hälsningar
Bo Nordström
Lindome
« Svar #5 skrivet: 18 december 2018, 12:55:55 »
Sedan du satt vredet på hand får du vrida på "schuntmotorn", är den lika som den jag hade är det en svart "ratt" på en trevägsventil med en "symbol" som visar hur mycket shunten är öppen.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #6 skrivet: 19 december 2018, 18:16:26 »
Elektroniken i dessa gamla styrenheter har redan tappat en hel del av sina egenskaper
Byt till nytt så fungerar de som det är tänkt
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
