Författare Ämne: Byte av köldmedium  (läst 2494 gånger)
Utloggad Nilsove
  • Antal inlägg: 6
Byte av köldmedium
« skrivet: 23 mars 2008, 18:11:56 »
Går det att byta köldmediium i en luftvärmepump från R407c (Fabriksfyllnad) till R410A? Vad händer i så fall?
  • Antal inlägg: 36654
SV: Byte av köldmedium
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2008, 18:44:44 »
Tor inte det går, de kräver olika oljor, och du kan inte få ut den gamla oljan.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2008, 18:59:20 »
samma olja ,
men andra problem som mycket högre tryckuppbyggnad och fel flöde genom stryporgan mm !
mvh. ACE
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 23 mars 2008, 18:59:47 »
Nej det går inte, oljan är densamma men 410 jobbar med ett högre tryck så komponenterna som finns för 407 uppfyller inte de tryckkraven som 410 kräver. Å andra sidan om man provar ändå så kanske med 410 behöver man ha andra storlekar på vissa komponenter för att få samma effekt.
