Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Vad skall jag köpa ?
Ämne: Vad skall jag köpa ? (läst 1820 gånger)
thorleif
Nybörjare
Antal inlägg: 2
thorleif
23 mars 2008, 12:39:29 »
Jag bor i et hus bygd i 1937 i två plan.+ källare + loft. Huset ligger på norska siden gränsen ca 6 mil väster om Årjäng i Syd-Västra Wärmland. Uppvärmd yta är ca 200 m2 (100m2 + 100m2). Jag har idag 7 radiatorer på
2. plan och 4 radiatorer på 1.plan. På köket är det en elektrisk panelovn. Alla radiatorer (minus två i vardagsrommet på 1.plan från 1970 talet) er gammeldagse ribberadiatorer. Rören til radiatorarna ligger inne i yttervägg.
Pannan (Ama Ambassadeur) er ca 35 år gammal och brännaren är från 2002. I vinter har jag bara kört pannan på elektrisk kolbe (har inte användt olja). Kapasiteten har varit lite dårlig och det har inte blivit varmt nog. Det gäller også varmtvattenet som heller inte har tilstrekkelig antal grader.
Prisen på eldningsolja i Norge er ca 8 sek pr liter. Detta är vel grunnen til at bergvärme inte är så vanlig i Norge som i Sverige.
Har en 3000 ltr glassfibertank nedgrävd i trädgården.
Från 1.sept. 2007 tills idag 23.mars 2008 har jag användt 17500 kw.
Någon som har bra förslag til nytt eldningssytem ?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Vad skall jag köpa ?
Svar #1 skrivet:
23 mars 2008, 18:42:21 »
Vet du hur varmt vatten du behöver köra ut på radiatorerna när det är som kallaste ute?
Eller kör du alltid pannan på hög temp för att få tillräckligt tappvarmvatten?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
thorleif
Nybörjare
Antal inlägg: 2
thorleif
Svar #2 skrivet:
24 mars 2008, 12:01:33 »
Ca 70 grader.
Hur stor kostnad måste man beräkna på t. eks. luft - vatten, altså totalkostnad med montering och allt. Eller kan man kombinera med sol. Âr interesserad i et system med minst möjligt underhåll, och så lite buller som möjligt.
Ursäkta min dårliga svenska.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36647
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
24 mars 2008, 19:12:48 »
Måste du verkligen köra ut 70 grader till radiatorerna?
Om så är fallet kommer det inte att fungera bra med värmepump, de bästa går bara upp till 65 grader...
Men ofta är det inte nödvändigt med så hög temp, termostaterna stryper bort den onödigt höga temperaturen så att det inte blir för varmt i rummen.
Skulle du kunna göra ett test nu när det är rätt kallt ute och se vilken temp du behöver till radiatorerna om du öppnar alla termostater för fullt och sedan shuntar ut en lägre temp som kan hålla värmen på en lagom nivå i huset?
läs också
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=7&id=36&artlang=sv
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 5764
användare: 1
HBerggren
