Författare Ämne: Förbrukning för MFZ-KA35VA innerdel  (läst 2476 gånger)
Utloggad ad
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 23 mars 2008, 11:11:41 »
Kontrollerade förbrukningen den 22-23/3 mellan klockan 19.30 till 07.30:Det var den första kalla vinternatten detta år. Utetemperaturen var c:a  - 10 grader celsius. Huset som skulle värmas är på c:a 175 kvm samt 1 1/2 plans byggt 1975. Kontrollerade temperaturen som var 21 grader på bottenplanet samt 21 grader på ovanvåningen. Den var inställd på 23 grader samt fläkthatigheten på läge 3. I det bortre rummet på ovanvåningen var det 19 grader. Medelförbrukningen för dessa 12 timmar var 1,63 kwh. Obs hade inte inkopplat den övriga värmen (elradiatorer) för att utföra den här kontrollen om värmepumpen orkade med att värma upp huset utan elvärmen som tillskott. Det är frågan om floor-modellen. De är placerad i hallen under trappan till ovanvåningen. Är mycket imponerad av denna låga förbrukning. Obs ! detta är en förbrukningssiffra som har en felkälla. Glömde att tillägga att i denna förbrukning ingår även den energi som behövs för att underhålla värmen i varmvatten-beredaren samt tv-tittande. Kan man dra bort 0,3 -0,4 kwh för detta tro? Då skulle detta betyda att den verkliga förbrukningen är betydligt lägre. Helt fantastiskt eller hur.
« Senast ändrad: 23 mars 2008, 11:28:05 av ad »
Utloggad i-see
  • Antal inlägg: 45
SV: Förbrukning för MFZ-KA35VA innerdel
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2008, 17:32:19 »
Det kan inte stämma. Min drar iaf ca.6-8kwh/dygn och den värmer 2 rum (+20) på övre våningen.
Vad tycker du annars om pumpen? Har den mycket ljud vid avfrostning?
Utloggad ad
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2008, 09:26:37 »
Medelförbrukningen för tidsperioden 15/12-07 till 23/3-08 är c:a 21 kwh per dygn. Detta ger en förbrukning på 0,875 kw per timme. Mitt inlägg angav vid en utetemperatur på -10 grader.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2008, 14:36:49 »
Skulle tro att du har ännu mer energiförbrukande apparater än bara varmvattenberedaren. En modern vvb på 300 liter har ett årligt värmeläckage på 850-1150 kWh, dvs uppåt 3 kWh per dygn.
Men sedan har du ju kyl, frys, ventilation plus en del standby-ström ? Det blir väl snarare ännu mer avdrag ?
Du menade väl en medelförbrukning på 1,63 kW (1630 W) ? Eller menade du att du förbrukat 1,63 kWh på 12 timmar ? Det första låter i högsta laget och det sista låter osannolikt lågt.
MVH/Gano
