Författare Ämne: Gäststuga på 35 m2  (läst 1837 gånger)
Utloggad svempa44
Gäststuga på 35 m2
« skrivet: 23 mars 2008, 09:20:32 »
Hej Alla duktiga luft/luft värmepumpare.
Jag är novis på värmepumpar och har en fundering på att installera en värmepump i en liten stuga ute på gården som i dagsläget har full värme året runt.
Jag undrar vilken pump är bästa köpet ( inte nödvändigtvis det billigaste) i dagsläget.
Stuga 35 m2
Rejäla vintrar med ned till -25, -30 ibland.
Har även detta med underhållsvärme i åtanke.
Vad ska jag köpa?
Tack på förhand.
Utloggad HILLERMAN
  • Antal inlägg: 24
SV: Gäststuga på 35 m2
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2008, 01:41:42 »
vore jag som du skulle jag antingen titta på en Coolix värmepump från Jula. Den kostar för tillfället 5000 kr och har snabbkopplingar och stickpropp, vilket gör att du enkelt installerar själv. Den är energiklass A klassad och är vinterutrustad. Lägsta rekommenderade drifttemp är -15. Eller titta på en Mitsubishi "Kirgiamine+" 25:an. Den har rejält med effekt även när tempen sjunker. En helt annan prislapp dock...
M v h
Ingemar
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2008, 09:03:57 »
Panasonic NE9 har fungerat bra,den har underhållsvärme 8-10 grader,priset är under 19000:- monterat o klart,om du är beradd att satsa lite till o har plats att gräva ett 35 meter långt dike så är jag väldigt imponerad av sirius bris,det är en jordvärmepump med en fläktkonvektor inne.Priset på en sån ligger under 30000:- inkl install,grävning kommer till.Det kanske är lite overkill på din yta men det är ganska skönt att slippa avfrostningsproblematiken *vinkar*
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #3 skrivet: 10 april 2008, 08:23:35 »
Köp en Aermec 071 och mecka om fjärren så att du får 10graders knapp.
  • Dot gäster: 2010
