Författare Ämne: Pumpstopp  (läst 5154 gånger)
Utloggad hansgu
  • Antal inlägg: 27
Pumpstopp
« skrivet: 22 mars 2008, 23:41:31 »
Jag har haft min FD35 i 2,5 månader. Två gånger har pumpen stått stilla med blinkande powerlampa. När jag märkte det på morgonen så slog jag av pumpen och startade sedan om den. Då fungerade den normalt igen. Vad beror stoppet på? Hade den startat själv igen utan att jag stoppat och återstartat den?
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Pumpstopp
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2008, 23:49:54 »
Avfrostning?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Pumpstopp
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2008, 01:22:17 »
Hej Hansgu!  Jag håller med Pricken här att pumpen håller på och avfrostar när powerlampan blinkar, och det skall du låta den göra färdigt, så bryt inte den processen. Pumpen startar automatiskt igen efter avslutad avfrostning.
Mvh Raffen.
Utloggad hansgu
  • Antal inlägg: 27
SV: Pumpstopp
« Svar #3 skrivet: 23 mars 2008, 13:05:54 »
Hej! När min pump avfrostar normalt så lyser powerlampan och plasmalampan med fast sken. Skulle det vara en annan än den normala avfrostningen som ni menar då powerlampan blinkar? Jag kör med plasma på ON men clean har jag på OFF. Är det korrekt?
bol46
bol46
SV: Pumpstopp
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2008, 19:35:28 »
Hej! När min pump avfrostar normalt så lyser powerlampan med fast sken, miswiring ???
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Pumpstopp
« Svar #5 skrivet: 23 mars 2008, 20:02:01 »
Hej Bol46!  Och hur ser man att pumpen håller på och avfrostar?? Sc:,h
Mvh Raffen.
Utloggad Yonas
  • Stad/land: norge
  • Antal inlägg: 42
  • elektriker
SV: Pumpstopp
« Svar #6 skrivet: 15 juni 2008, 12:23:07 »
Om powerlampen blinker tyder det på feil på pumpen. Ved normal avfrosting vil spjellene stille seg horisontalt, og avfrostingen vil ikke indikeres på noen annen måte på innerdelens lamper.
Blinker derimot powerlampen tyder det på feil på pumpen. Du skal legge merke til rytmen på blinkingen, den forteller hvilken feil det er snakk om.
Lyset kan blinke f.eks 4 ganger, så 2,5 sek opphold, deretter 4 ganger osv osv.
Så kommer det helt an på hvilken modus du kjører pumpen i. Kjøle eller varme. Det kan være termistoren på vk. som er kaputt, termistoren på coilen osv. Eller det kan være for høyt trykk/temperatur i systemet som gjør at pumpen selv stopper. Gi beskjed om hvordan intervallene på blinkingen er.
Utloggad Sallen
  • Pierre Sahlin
  • Stad/land: Sysslebäck
  • Antal inlägg: 28
SV: Pumpstopp
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2009, 23:35:57 »
Jag har råkat ut för samma sak idan, pumpen stannade och powerlampan började blinka, 5ggr blinkade den och sedan uppehåll för att sedan blinka 5ggr igen o.s.v.
Jag startade om pumpen och då fungerade den igen, men vad beror detta på?
Utloggad hansgu
  • Antal inlägg: 27
SV: Pumpstopp
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2009, 12:23:51 »
Jag har haft stoppet några gånger men då har pumpen startat igen direkt efter avslag och påslag. En dag när det var -23 grader stannade den igen och nu startade den inte förrän vädret blev mildare. Min leverantör ska komma och titta på den efter kontakt med ME. Kan vara glapp som är köldberoende, för lite kylvätska, överbelastningsskydd som löser ut. Blinkningarna har varit precis som dina, Sallen.
Utloggad Sallen
  • Pierre Sahlin
  • Antal inlägg: 28
SV: Pumpstopp
« Svar #9 skrivet: 01 februari 2009, 23:13:40 »
Jag får montören på besök i veckan så jag berättar vidare här för eventuellt intresserade  :)
