Författare Ämne: Hur ökar man värmen bäst?  (läst 1480 gånger)
Utloggad Kolbäckaren
  • Stad/land: Kolbäck/västmanland
  • Antal inlägg: 48
  • Q HEAT SE 6.3
« skrivet: 22 mars 2008, 11:51:09 »
Jag har en nyinstallerad Mitzu FD25VAH som funkat perfekt. Nu undrar jag om man ska öka graderna på pumpen och/eller öka fläkthastigheten? Jag hade -10 inatt och blåsigt, fläkten på läge 2 och 21 grader på pumpen och den höll värmen som vanligt :D
Jag har Bacho luftvärme, är det rätt att stänga av förvärmningen och sätta värmen på ca 15 ºC ??? Jag har det inställt så nu och det verkar funka fint.
//Kolbäckaren
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: Hur ökar man värmen bäst?
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2008, 00:02:36 »
Om det verkar fungera med den inställning du har nu så finns det väl ingen anledning att ändra något eller..? Bor du på trädgårdsgatan i ett enochenhalvplanshus??
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
  • Antal inlägg: 48
  • Q HEAT SE 6.3
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2008, 08:42:08 »
Nopp,    Tingshusgatan 2-plans gavelradhus.
Vart bor du själv?
//Kolbäckaren
  • Dot gäster: 1997
