Författare Ämne: nyinstalation nibe1215-5  (läst 6139 gånger)
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« skrivet: 27 januari 2005, 00:00:31 »
Undrar vad minsta systemvatten volym(15 radiatorer) skall vara ,och vad den optimala volymen bör vara för att få bra gångtider??Extra tack tank??
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
admin
admin
Re:nyinstalation nibe1215-5
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2005, 08:38:43 »
Till 5 kW brukar det räcka med 100 liters systemvolym, med en acktank på 200-300 liter får du betydligt längre gångtider utan att värmepumpen behöver arbeta med höga framledningstemperaturer, har du plats med en acktank så bedömer jag att den lönar sig på sikt tack vare längre gångtider vilket borde öka livslängden.
Du får dessutom en lägre maximal framledningstemp under normal drift vilket ger dig en högre COP vilket spar energi. Energibesparingen är den besparing som snabbast kommer att ge dig intjänandet av acken, livslängden är mer vansklig att bedöma.
Se dock till att inte sätta in för liten värmepump.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2005, 14:18:42 »
En sak som man ska ha klart för sig är att en 5 kw blir för vek om man har stor varmvattenförbrukning oavsett husets storlek!!!!!!   Allförmycket av tiden kommer att åtgå till vv laddning det stör värmeproduktionen kraftigt det leder till "onödigt" och dessutom svindyrt tillskottsbehov...
Vid minsta tvekan välj en större VP det kommer du ALDRIG att ånga.
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2005, 15:25:13 »
Det där vet jag inte om jag håller med om. Jag har en 160 liters varmvattenberedare på min 5 kW VP, samma storlek som på de större modellerna. En laddning från 42 grader tar ca 20 minuter, så särskillt mycket tid till att ladda varmvatten går det inte.
Men jag håller med om att ska det installeras nya radiatorer så ta till, för sjutton, rejäla element som fixar låg framledningstemperatur. Och har man det så kan man ju också ta en lite större pump...  ;)
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2005, 16:42:14 »
Din fru badar inte va? Eller också har ni ett väldigt litet badkar!  ;D
Efter att ha tappat upp ett badkar har du inga 42 grader i beredaren. Med 5kW höjer du vattentempen ca 10 grader på 20 minuter. Du kommer att se ut som ett russin innan det finns varmt vatten att dusha av sig med!
Nu överdriver jag lite kanske men tänk noga om det finns damer som badar i familjen!  ::) ;D
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2005, 17:54:25 »
min 1215-8,5 värmer vattnet snabbare än vad jag gör av med det när jag duchar.
admin
admin
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2005, 17:59:48 »
Det gör min 7:a med, har i vart fall aldrif haft kallt p.g.a. stort uttag, bad eller liknande.
Skulle tro att Bertil överdriver lite, har du ett välisolerat hus som inte kräver mycket effekt för uppvärmningen så kan det fungera med en 5 kW:are.
Man skall ha i åtanke att en vanlig elberedare har en tillförd effekt på 1-3 kW.
Man värmer vattnet betydligt snabbare med värmepump, även en 5 kW är överlägsen en elberedare vad gäller snabbheten.
Men som sagt var, skall du byta radiatorer så sätt in lite större än du hade tänkt, köp 7:an och du spar ännu mer uppvärmningskostnader.
Utloggad PerF
  • No more oil!
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2005, 18:22:42 »
3,6l/min om du ökar vattentempen 35 grader från inkommande. gör du av med mer sjunker temperaturen i beredaren.
Utloggad Bertil
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2005, 19:26:39 »
Visst håller med om att 5 är mer än 3 som jag på min 60 l beredare. MEN dom 3 finns tillgänglig för uppvärmning av varmvatten hela tiden. VP huvuduppgift är ju att värm huset dessutom värma varmvattnet.
Är man då flera personer i hushållet tex då kan det bli onödigt kärvt med en 5á. MEN det beror ju naturligtvis mest på tidigare energifröbrukning och den känner vi väl inte till??? slott eller koja????
Utloggad Bernt
  • Antal inlägg: 21
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2005, 22:00:28 »
Jag duschar slut på varmvatten varje gång jag duschar!
Frugan är inte imponerad av min nya pump...
Det tar ett tag innan det är varmvatten igen (ingen aning om minuter, på morronen räknar man inte minuter utan duschar hellre kallt)
PS Det kan ju va nåt fel på min beredare, men kallt blir det förgjordat, snart skruvar jag upp min. temp från 41 till  farbriks inst. (46)
Nibe 7,5 160m 95+90m2
admin
admin
« Svar #10 skrivet: 27 januari 2005, 23:14:55 »
Skruva upp, det kostar dig praktiskt taget inget, i vart fall inte vintertid, då värmer VP:n vattnet i samband med uppvärmningen av huset - inga "onödiga" start och stopp alltså!
Har du fortfarande problem med varmvattnet, kolla upp termostaten i duschen...
/Rickard
Utloggad Bertil
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2005, 00:49:34 »
Spola varmvatten följ ledningen från värmepumpen. Kan va ev blandningsventil vid vp som onödigt blandar in kallvatten.
Eller också blandaren vid duschen. Båda dom här kan va luriga.
spola när varmvattnet är kallt efter en dusch, om det verkligen är lika kallt direkt ur värmepumpen!?
Utloggad Bernt
  • Antal inlägg: 21
« Svar #12 skrivet: 28 januari 2005, 08:01:31 »
 :) Jag skall kolla blandaren imorgon, kan var den som strular.
PS Jag glömde skriva att jag duschar väldigt lääänge (ca 20min).
« Svar #13 skrivet: 28 januari 2005, 08:05:46 »
Angående min fru så har hon badat, hon blev dock lite förvånad då jag tillbringade tiden, då hon klädde av sig och hällde upp badet, nere i pannrummet.  ;)
Jag har ställt start VVB på 42 grader och temperaturen höll sig på 41 grader under hela tiden som badkaret fylldes. Men det är klart, duscha samtidigt eller direkt efteråt var väl inte att tänka på...
När min fru däremot duschar (ca 15 minuter) så värmer pumpen snabbare än vad vattnet går åt. Så Bernt, en 7,5:a borde inte ha några problem att värma varmvattnet när du duschar...
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #14 skrivet: 28 januari 2005, 09:35:49 »
Tack för svaren . I min nya installation har jag räknat på nya radiatorer från rinkaby(pc22) och hamnar på drygt 13000W vid dut 30 grader för jag vill ha ett bra dimensionerat lågtempsystem,FRÅGA. Kan detta vara överdimensionerat? Kan det bli problem med svängningar i innomhustempen(svår reglerat)?  Mitt hus är ett prefab 11/2 plan byggt 78, 155 kvadrat, förbrukar 23-24000KW totalt och stöttar med pelletskamin(ca800KG/år) .Elradiatorerna somsitter i dag har en sammanlagd effekt på ca 11000 W .FRÅGA utifrån detta.är en nibe 1215-5 rätt med ett väl dim borrhål(160m,130-140 aktivt)
