Författare Ämne: Kolv- eller scrollkompressor  (läst 8089 gånger)
Utloggad Freddan_1
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 20 mars 2008, 11:04:45 »
Jag har en 23 år gammal bergvärmepump.
Det har varit nervöst igen. Endast varmvattnet fungerade, radiatorerna knappt ljumna och -5 °C ute.
 :-X
Den utomordentligt duktiga teknikern som servade Thermia fixade dock allt på 2 timmar. Felen var att termostaten i den dubbelmantlade tanken hade dålig fysisk kontakt med metallen i tanken och tanken behövde luftas.
Teknikern sa att allt kan hålla i 30 år eftersom de gamla tröskverken till kolvkompressorer är i princip outslitliga.
JAg skulle nog föredra en kolvkompressor igen den dagen det är dags att byta anläggning. Teknikern sa att de nyare scrollkompressorerna vet ingen hur länge de egentligen håller.
Hur länge håller de? Vet någon? Hur länge har de funnits i vanliga bergvärmepumpar?
Info om huset:
Jag köpte huset i dec. 2006. Huset är en enplansvilla 105 kvm + souterrängdel på cirka 40 kvm. Huset är ett äldre mindre hus som byggdes om till permanentbostad år 1985.
Info om värmepumpen:
Thermia Modul 8 från 1985. Ineffekt är 5400 watt. Ingen inbyggd varmvattentank. Separat Nibe ackumulatortank på 300 liter från 2004. Elpatron ej installerat.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Kolv- eller scrollkompressor
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2008, 12:34:55 »
Att man inte vet hur länge scrollkompressorn håller kanske beror på att inga har rasat än. Tillverkarna av scrollkompresson påstår att den är gjord för att klara minst 420 000 starter.
Så här skriver en tillverkare av värmepumpr:
Scrollkompressorn har färre rörliga delar och ingen kolv som går fram och tillbaka. Därför vibrerar den mindre, är tystare, mer energieffektiv och har längre livslängd än en kolvkompressor. Alla våra värmepumpar har scrollkompressorer med mjukstart.
Om kompressorn startas mjukt håller den längre. Det blir heller inte några spänningsförändringar i elnätet som kan störa andra apparater. Därför har alla våra värmepumpar mjukstartsrelä som standard.
Jag föredrar nog en scrollkompressor före en kolvkompressor.
//Ronnie
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2008, 22:12:15 »
Men som sagt var, det finns många kolvkompressorer som hållit länge, med Scroll vet vi ännu inte vad som kan förväntas...
Teori är en sak, erfarenhet en annan.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2008, 08:15:20 »
Jodå ,lite vet vi allt !
scroll-kompressorn i lite större anläggningar är klart överrepresenterade i haveri-listan.
och man blir lika förundrad var gång man bytt en trasig i, i en anläggning med flera stycken kompressorer ihop kopplade. den nya går alltid betydligt tystare än de som har gått ett tag ,så ett tydligt slitage kan höras när man refererar till en ny !
en scroll utsätts för enorma radiella påfrestningar vid minsta vätskaslag.
scrollen är således mycket känsligare för drift med rätt överhettning, scrollhalvan är även mycket effektiv på att piska ner ev köldmedie i oljan vid dålig överhettning.
jag måste säga att jag är lite överraskad att de håller så bra i hemma-VP......beror troligen på en kombination av små köldmediemängder och effektiva vätskeavskilljare .
men i ett lågtrycks-system skulle jag nog välja en kolv, helst en semihermet, en sån kan  man hålla i liv i evigheter. ;)
mvh. ACE
Utloggad Freddan_1
  • Antal inlägg: 24
« Svar #4 skrivet: 22 mars 2008, 20:27:21 »
Vem säljer "duo"-värmepumpar med kolvkompressor?
"Duo" = separat pump och tank, (ej ihopbyggd)
Info om huset:
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #5 skrivet: 22 mars 2008, 22:27:04 »
Nibe 1125/1135.
Utloggad Myrrdin
  • Antal inlägg: 43
« Svar #6 skrivet: 23 mars 2008, 11:06:39 »
Nibe 1135-12 har scroll.
Nibe 1135-12 med VPA300/200 och UKV200 anslutna, värmer 2 våningsplan om 105m2 boyta vardera samt 100m2 källare i västernorrland.
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 107
« Svar #7 skrivet: 23 mars 2008, 21:46:44 »
1125-12,15 och 17   har också scroll
Nibe S1156
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Hustyp : Västerbottensgård
Ca 190m2 uppvärmd yta
« Svar #8 skrivet: 24 mars 2008, 13:42:36 »
Jepp, jag har hört talas om att Nibes större värmepumpar har scrollkompressorer. Så gränsen går då mellan 10 och 12 kW modellerna.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #9 skrivet: 06 april 2008, 08:01:35 »
420000 starter är den högsta siffra jag hört hittills, vore det så väl.
Min Nibe 5kw (kolvkompressor) passerar i dagarna 10000 drifttimmar, kan man förvänta sig 70000?.
Vid 15000 drifttimmar är hela investeringen betald.
//AndersA
« Senast ändrad: 06 april 2008, 09:53:12 av AndersA »
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
« Svar #10 skrivet: 06 april 2008, 08:20:14 »
Jag har hört siffran 50 000 timmar på en kolvkompressor, l förväntad livslängd alltså.
Har inte en aning om huruvida det stämmer eller ej, men den siffran har jag sett nämnas.
  • Dot gäster: 2272
