Författare Ämne: Frånluftsvärmepump är vägen att gå?  (läst 4618 gånger)
Utloggad Mrmuppen
  • Antal inlägg: 88
« skrivet: 20 mars 2008, 08:42:11 »
Har läst en hel del här med detta är mitt första inlägg!
Vi har alldeles nyligen köpt oss ett hus på 140kvm 1,5 plan, ingen källare, typen brukar väl i folkmun kallas för KB villa...
Det är självdrag med tveksam funktion 2 glas kopplade fönster..
Idag är det oljefyllda elradiatorer och en 11år gammal Panasonic Luft/Luft värmenpump som jag inte kan hitta någon info om överhuvudtaget! CU-VG100KE står det på utedelen och det ger i princip 0 träffar på Google... har inte ens en instruktionsbok på den så annat än att det faktiskt kommer värme från den så vet jag inget om den.
Jag vill för det första ha mekanisk frånluft, dåligt ventlierade hus är bland det värsta man kan vistas i en längre tid! Och jag vill kunna byta ut fönster utan att behöva lägga ett stort bekymmer över att jag tätat till huset för mycket!
Planlösningen i huset är ganska öppen vilket fick en värmepumpsfirma i stan att föreslå en nyare luft/luft och sen lämna det vid det för att se vad man landar på för kostnad per år, tidigare har de legat på 19000kwh(total förbrukning) med en vuxen och 2 barn, båda under 10år, nu blir det 2 vuxna och 2 barn... vi kommer med andra ord inte hålla oss på 19000kwh per år!
Nackdelen med att byta ut den befintliga luft/luft är förstås att jag inte får någon mekanisk ventliation och spridningen blir begränsad trots bra planlösning för en sån pump...
Att slänga in vattenburet är inte någon högre önskan utan jag vill ha luft som bärare tillbaks, jag har börjat titta mer och mer på en frånluftsvärmepump nu.
En firma i stan offererade en Nibe 310P och 4 konvektorer samt 2st fläktkonvetorer inkl installation för 87tusen kr, ett missförstånd gjorde att han offererade vattenburet för att det disskuterades men han måste missat att jag dissade idén med vattenburet. jag ska givetvis be om en ny offert för luft istället..
Det finns ganska bra möjligheter att eftermontera lufttrummor mha lådor från tvättstugan och runt i huset för den återgående luften, i tvättstugan finns ett utlopp som går rakt upp på taket med så utsläppsluften skulle göras ganska enkel där med, båda rören från badrummen kommer upp på vinden så jag har möjlighet att koppla ihop dem, isolera den och sen dra dem ner till luftvärmepumpen genom krypvinden igen. 3 fas finns i tvättstugan där varmvattensberedaren står idag.
Jag vill med andra ord bygga/dra hela rörsystemet själv och bara få hjälp med att koppla vattenrör till den om så nu skulle bli fallet.
Frågeställningar!
Är en frånluftvärmepump en av de bättre investeringarna här om man ska kontra kostnad/lösning?
En Nibe 310P är ju uppenbarligen ett avvägt alternativ här men den lämnar ju vatten som bärare ut i huset, vad finns det för modeller som uppfyller mina krav med motsvarande effekt mot Niben? Vad har jag för prisbild på det hela och vad kan jag förvänta mig för besparing(finnsdet en COP faktor för dem?) med en frånluftvärmepump?
Den tidigare förbrukningen kan ju inte vara ett riktvärde då jag vill öka cirkulationen och dessutom fyller vi på med förbrukare i huset mot tidigare ägare.
Är det ovanligt att folk gör egna installlationer? Jag är av skolan att jag knappt har haft med hantverkare att göra utan har byggt/löst det mesta själv.... det är inget förakt på något vis ;) jag tycker bara att det är skoj att göra sakerna själv så att jag har full koll på hur allt funkar.
Tack på förhand
1 och 1/2 plan 140kvm bygg-år -77
Luft/luft Fujitsu Nocria 14 installerad i september.
Innan denna fanns en Panasonic pump som är av-installerad nu.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Frånluftsvärmepump är vägen att gå?
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2008, 16:31:55 »
Jag tycker du skall satsa på en enkel FLVP som fixar ventilationen och gör tappvarmvatten, typ Nibe 100P. http://www.nibe.se/Produkter/Franluftsvarmepumpar/Produktsortiment/FIGHTER-100P/
Komplettera detta med en luftvärmepump på varje plan.
  • Antal inlägg: 36597
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2008, 20:59:23 »
Håller med.
Eller en nordenberedare med innedel (på övervåningen) + en luft/luft-värmepump på markplan.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31215
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2008, 07:32:55 »
Det finns många gör-det-självare på detta forum, kör du fast är det bara att ställa en fråga.  Thumbsup
Om du väljer att inte skaffa en FLVP så måste du åtgärda din ventilation, här är en variant t ex.
http://www.airstar.se/
Utloggad Mrmuppen
  • Antal inlägg: 88
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2008, 12:15:35 »
Tack för svar!
Ja det kan ju vara en väg att gå! 100P producerar ingen värme utan återvinner endast till de tillluftsrör som jag drar ut i huset då eller? Varmvattnet stog ju med men annars kan de vara lite vaga ibland på sina beskrivningar...
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 21 mars 2008, 14:55:18 »
Hej muppen,
100P återvinner frånluften och gör tappvarmvatten av den energi som finns i frånluften med hjälp av kompressorn. (och elpatronen vid behov)
