Författare Ämne: SANYO SAP-KCRV93EHN vs Mitsubishi Q HEAT 4,5  (läst 2249 gånger)
Utloggad erikju
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 19 mars 2008, 19:44:24 »
Jag har en källare på 75kvm i skåne som behöver en värmepump. Jag har blivit erbjuden SANYO SAP-KCRV93EHN och Mitsubishi Q HEAT 4,5 till samma pris.
Vilken skulle ni valt?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: SANYO SAP-KCRV93EHN vs Mitsubishi Q HEAT 4,5
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2008, 00:44:33 »
Hej Erikju!  Jag hade personligen valt Sanyon då.
Mvh Raffen.
Utloggad erikju
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2008, 08:38:35 »
Mvh Raffen.
Hej Raffen!
Vad får dig att välja Sanyon? Enligt vad jag hittat så har den cop på 3,62 medans Mitsubishin har ett cop på 4,2.
Mvh Erik
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2008, 13:02:45 »
Mvh Raffen.
Hej Raffen!
Mvh Erik
Hej Erik!  Ja det stämmer att copvärdet är bättre på Mitsubishin, men Sanyon är en kraftfullare pump på 5 kw ifh till Mitsubishins 4,5 kw, och därmed ger Sanyon också en klart bättre värmeeffekt ifrån sig vid kallare väderlek, och spec om man tittar vid 7 resp 15 minusgrader där Mitsubishin är klart svagare. Sedan tror jag att rent prismässigt så ligger nog Sanyon ca 2000:- kr högre i pris normalt med pump och installation ifh till Mitsubishin, så då får man väl även beteckna den som lite mer prisvärd också.
Enda nackdelen med Sanyopumparna är ju att de har en spärr som stänger ned dem vi ca 20 minus och sedan återstartas de automatiskt vid ca 16 minus, men där nere i Skåne blir det ju aldrig så kallt så där passar den ju helt perfekt.
Avslutningsvis så vill jag säga att även Mitsubishi har mkt bra pumpar, så i det fallet skiljer de sig inte ifrån varandra när det gäller kvalitet eller drift på något sätt, mer än lite som nämnts ovan, och till din källare på ca 75 m2 så räcker ju även Mitsubishin gott till om så är, så du väljer givetsvis själv vilken du vill ha Erik, och jag önskar dig ett stort lycka till med ditt val och din kommande luftvärmepump.
Mvh Raffen.
Utloggad erikju
  • Antal inlägg: 22
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2008, 15:38:04 »
Tack för ditt svar raffen!
  • Dot gäster: 2161
