Författare Ämne: luftvarmepumpe og vedovn  (läst 2090 gånger)
Utloggad snartikt
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 19 mars 2008, 09:29:39 »
Uansett hvor mye bra som blir sagt om varmepumper,så slår de ikke den gode og lune varmen en får av en god vedovn. De fleste husene jeg har vært i som har varmepumpe synes jeg at det er varmt nok, men kan ikke sammelignes med vedovn.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: luftvarmepumpe og vedovn
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2008, 11:19:17 »
Hej Snartikt!  Det kanske delvis beror på att det finns en temperaturinställning på värmepumparna vilket det ju inte gör på vedungnarna (braskaminerna), och detta gör ju att det nästan alltid blir lite för varmt (och en lite spec värme) när man eldar. F.ö är det ju en mkt bra kombination om man nu har både vedungn och värmepump, eftersom de kompletterar varandra på ett riktigt bra sätt, samtidigt som det kanske är så att man inte alltid har tid eller lust att elda.
Mvh Raffen.
Utloggad snartikt
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2008, 14:15:55 »
ja men om man gør eld samtidig vil varmepumpen da koksa igjen av aska og sot?
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2008, 14:18:39 »
Inte om du har skorsten.
MVH/Gano
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2008, 09:47:27 »
 Thumbsup
 *roflmao* *roflmao* *roflmao* ;D ;D ;D *roflmao* *roflmao* *roflmao*
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
  • Dot gäster: 2153
