Författare Ämne: Renspolning av radiatorsystem  (läst 2707 gånger)
Utloggad etxslr
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 18 mars 2008, 11:36:03 »
Ska man i värmepumpsofferten även ta med att man ska renspola radiatorsystemet för att minimera risken för dålig cirkulation pga smuts/rostflagor som sedan fastnar i filtret?
Huset är byggt 1972 och har värmts med oljepanna. Termostaterna av märket Honeywell har väl slutat att fungera för länge sedan?
Installerat NIBE 1250 Maj 2008. Borrdjup 200m. Uppvärmd yta 320 kvm i 1½ plan. 25 AGA-paneler (värmeelement). Innetemp. öv. 20,5 resp nb. 19 grader.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Renspolning av radiatorsystem
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2008, 14:01:06 »
Är tveksam till om det är någon nytta med. Utfällningar /smutspartiklar brukar sedimentera på botten i pannan.Smutsen /partilkalrna som uppstår kommer säkert till mesta delen pga att man gör ingrepp i systemet.
Undrar om det finns någon här som kan säga att renspolning har effekt?
Mvh AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2008, 14:12:33 »
Mvh AndersA
Vet ej, men så här står det i IVT´s Installatörshandledning: Före driftsättning måste värmesystemet (radiatorer och golvslingor) vara ordentligt utspolat innan det ansluts. Utspolningen skyddar värmepump och elpanna från föroreningar.
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Pen
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 394
  • Inbiten GDS
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2008, 21:32:25 »
Står likadant i Nibes anvisning. Men inte gjorde rörmokaren någon genomspolning inte. Har svårt att tro att någon tar sig den tiden om man inte explicit begär det.
Misstänksam som jag var kollade jag smutsfiltret efter någon veckas drift men det var helt rent.
Pen
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007 S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
