Författare Ämne: Är detta bra pris?  (läst 3309 gånger)
Utloggad Villeman
  • Antal inlägg: 16
Är detta bra pris?
« skrivet: 17 mars 2008, 20:44:19 »
Fått pris på komplett installation av bergvärme.
En IVT C9 Kompaktmodellen + volymtank.
200meter borrhål.
Installerat och klart.
Jag gräver från borrhål till huset och tar ut min panna själv.
131.000  kr.......ska jag slå till????
Tacksam för svar
190m aktivt hål , Ivt 9kw,150l extratank.170kwm suteränghus+30kwm garage.
  • Antal inlägg: 31180
SV: Är detta bra pris?
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2008, 08:14:17 »
Priset är nog helt OK.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2008, 19:03:41 »
Bra pris
Utloggad Villeman
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2008, 07:21:48 »
Låter bra det .
Inte lätt när man har noll koll.
Är det någon som vet vad det är för skillnad på en Greenline C9 och en Greenline HT plus C9?
Skiljer det verkligen ca 10000 kr i pris på dom?
// Villeman
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2008, 08:13:17 »
Ja det skiljer 10k mellan dem.
Samma maskin samma kompressor fast Greenline gör "endast" 60 grader max vb fram mot HT+ 65 grader
Utseendet på maskinerna är att frontplåten har på HT+ 2 aluminiumprofiler uppifrån och ned på varje sida medans Greenlinen är i helt vit, annars xakt samma
Utloggad Villeman
  • Antal inlägg: 16
« Svar #5 skrivet: 19 mars 2008, 09:37:51 »
Ok..
60 grader är väl tillräckligt eller?
Eller är dom sista 5 graderna värda 10000kr?
« Svar #6 skrivet: 19 mars 2008, 12:25:33 »
Skulle inte tro det, ta en vanlig Greenline.  :)
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #7 skrivet: 21 mars 2008, 12:33:01 »
200meter borrhål.
Tacksam för svar
Låter ju klart bättre än de priser jag fått på 150 meter hål och 7kw pump + tank, mina priser på det ligger kring 133...
Får man fråga vad det är för firma som kom med denna offert och var du bor? (Du kan skicka ett pm om du inte vill skriva här.)
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Dr Hansen
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 04 april 2008, 12:54:02 »
Låter som ett bra pris. Var fick du offerten ifrån?
Utloggad Villeman
  • Antal inlägg: 16
« Svar #9 skrivet: 08 april 2008, 14:46:52 »
Offerten är inte från en och samma entreprenör.
Tagit in offerter från IVT,borrare,rörmokare och tillverkare av kringutrustning till bergvärme.
Gör väldigt mycket om man jobbar lite.
  • Dot gäster: 2007
