Författare Ämne: CTC Master 102  (läst 1481 gånger)
Utloggad NSS
  • Antal inlägg: 2
CTC Master 102
« skrivet: 15 mars 2008, 22:06:03 »
Är det någonskillnad mellan fläktmotorerna till frånluft och tilluft?
Utloggad 109652
  • Antal inlägg: 5
SV: CTC Master 102
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2008, 12:56:29 »
Jag har en ctc master 103-9r från 1992. Ingen aning vad som skiljer  mot en 102
på den är det ingen skillnad förutom att hastigheten kan justeras genom att koppla om den i intervall från 110,130,150,170,190,210,230 volt.
den ena fläkten går på 150 volt samt den andra på 190 volt.
Jag har precis rivit isär fläkten och bytt lager då den skramlade.
lager 608 zz
lennart
Utloggad NSS
  • Antal inlägg: 2
SV: CTC Master 102
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2008, 00:21:09 »
tack
Jag har också bytt lager nyss. Märklappen med typbeteckning hade ramlat bort på frånluftsmotorn.
Jag tyckte att frånluftsmotorn snurrade fortare även när jag växlade anslutningar , utan andra justeringar.
Funderingen jag hade var att byta plats på dem för frånluftsfläkten har fått en smäll och är lite ur balans och det skulle vibrera mindre på tilluft med lägre fart
 'nSören
