Författare Ämne: Utedelen poå vinden?  (läst 7492 gånger)
Utloggad tobbe83
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 15 mars 2008, 20:52:34 »
Hejsan
Utedelen (förångaren) brukar ju alltid placeras ute, vore det inte bättre att hä'mta värmen på vinden istället? för det är ju där mycket av värmen i huset försvinner. Kondensvattet som blir borde ju inte bli några problem att leda bort, vad tror ni om de??
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Utedelen poå vinden?
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2008, 21:42:18 »
Tyvärr, det fungerar inte. Utedelen suger snabbt i sig den värmeenergi som finns i vindsluften och temperaturen faller snabbt ner till den punkt där värmepumpen slutar fungera. Komihåg att värmepumpens utedel suger i sig 3-5 kW värme. Utedelen omsätter bortåt 1500 kubikmeter luft per timme....
MVH/Gano
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2008, 23:28:15 »
Hej Tobbe!  Håller helt med Gano här, dylika tankar och ev övningar med att sätta utedelen inomhus är fullständigt galet och fungerar absolut inte under några omständigheter, så glöm dessa funderingar helt. Utedelen kallas ju just för utedel därför att den är avsedd till att sitta monterad just utomhus i friska luften.
Mvh Raffen.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2008, 19:41:22 »
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=1689.270
Där är en som monterat utedelen på vinden. Han tar också tillvara frånluften från husets ventilation. Ett större rör är kopplat till utedelens fläkt och går till utsidan av huset. Ägaren påstår att det fungerar.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 16 mars 2008, 20:46:26 »
Hej Sebbe!  Jodå har sett det där tidigare, men hela idén med att krångla upp en ytterdel på en husvind är ju fullständigt vansinnig, även om man som här samtidigt skall lösa till och frånluft för pumpen via rör från utsidan av vinden (inte minst med tanke på ev ljud, avisningsvatten mm), vilket ju gör det ännu onödigare. Vad gäller att ta tillvara på frånluften från husets ventilation så är det ju isf bättre att leda ut den luften via ett separat rör till utedelen på utsidan av huset isf.
http://www.hmaudio.se/huset/ventil01.htm
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 16 mars 2008, 23:32:20 av Raffen »
Utloggad Pongu
  • Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #5 skrivet: 18 mars 2008, 15:21:54 »
Men man blir lite imponerad över finnens mod och dådkraft!  ;)
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 18 mars 2008, 15:26:59 »
/Pontus
Hej Pontus!  Ja absolut, visst blir man det, bara tänka sig att släpa upp en utedel på husvinden, det är minst sagt imponerande :-\
Mvh Raffen.
Utloggad tobbe83
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 30 mars 2008, 19:04:36 »
Ja se där ja, antog väl att det fanns en hake, då funderar ja inte mer på den iden  huvuddunk
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #8 skrivet: 31 mars 2008, 04:38:45 »
Men borde man inte kunna sätta utedelen alldeles framför innedelen?  Där blåser det ju så varmt och skönt och man borde kunna hämta mycket gratisenergi där och inga avfrostningsproblem heller väl?  ::)
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #9 skrivet: 31 mars 2008, 08:41:37 »
Vi i Norr som har så kallt skulle ju kunna dra långa rör o montera utedelen i södra delen av landet det skulle lösa många problem *vinkar*
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #10 skrivet: 31 mars 2008, 08:56:25 »
Sydkraft!   :)
Vindkraft!  *roflmao*
Utloggad Pongu
  • Stad/land: Växjö
  • Antal inlägg: 257
« Svar #11 skrivet: 31 mars 2008, 09:35:12 »
Man kanske kan sätta utedelen alldeles ovanför grillen, så borde man väl få bra COP?  a:gl
/Pontus
« Svar #12 skrivet: 31 mars 2008, 12:12:19 »
Jo, men det vet ju alla att L/L-pumparna ger bra COP när utetempen är hög.  Om man sätter utedelen framför braskaminen så får den ju mycket varm luft och borde ha minst COP 6 i alla fall.  Alltså, om du sätter en L/L pump framför braskaminen som ger 10 kW, så får du helt plötsligt ut 60 kW från braskaminen!  Inte illa pinkat...  ;D
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #13 skrivet: 31 mars 2008, 12:45:42 »
Jag fattar att du skojar, inte så smart att ta värmen från vardagsrummet, men bortsett från det så har du räknat fel. Eller det var kanske också mevetet?  Sc:,h
10kW in med cop=6 ger 12kW ut.
mvh
« Senast ändrad: 31 mars 2008, 12:49:10 av Kall Kyl »
« Svar #14 skrivet: 31 mars 2008, 13:07:34 »
Njae... skall man uppfinna evighetsmaskinen så får man inte vara FÖR noga med kalkylerna...
