Författare Ämne: Död XE12DKE, spänning?  (läst 1648 gånger)
Utloggad Maranello
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 15 mars 2008, 11:37:43 »
Hejs!
Jag har en XE12DKE som tuffat på i ett år. Nyligen byttes fläktmotor av en servicekille och någon dag därefter så dog hela anläggningen. Inga lysdioder lyser/blinkar. Innedel och utedel är helt stilla. Finns inga felkoder att läsa av.
Jag tog fram multimetern och kollade så att den verkligen matas med strömming. Från huvudströmbrytaren finns det 230 V. När jag sedan mäter på kopplingsplinten på utedelen så hittar jag bara ca 66 V. Samma sak när jag mäter på plinten som finns bakom den lilla luckan på innedelen (66 V). Det känns inte riktigt rätt  Sc:,h
Vad kan vara fel? Säkring i maskinen eller någon kabel som hoppat bort?
Tacksam för tips?
(Jag har självklart anmält felet till firman som installerat maskinen samt bytt motor, men det kan ju vara något simpelt som man kan rätta till på egen hand.)
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Död XE12DKE, spänning?
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2008, 17:52:40 »
XE12DKE har matningen till innerdelen och kretskortet har förmodligen "stuckit"
Kolla säkring på kortet samt att den termiska säkringen (plac i kopplingsplinten) är hel.
Troligtvis så är det "Kretskort Power" i innedelen.
Det kan ha skadats av att fläktmotor etc pajat.
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2008, 19:17:49 »
Jag har varit med om att en huvudströmbrytare monterad speciellt för värmepumpen brunnit, jag hittade 230 V in till brytaren och 88 V ut.
Troligvis hade vatten trängt in i knappen.
  • Dot gäster: 4462
