Författare Ämne: Kanaler till/från innerdel?  (läst 2116 gånger)
Utloggad foxis
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 15 mars 2008, 10:51:42 »
Jag har funderingar på L/L-värmepump i vårt hus byggt -76. Placeringen av innerdelen är inget problem i sig, det är ganska klart var den bör sitta (öppen planlösning med central trapp, så i källaren med utblås mot trappen är min gissning).
Problemet är snarare ljudet från innerdelen. Jag jobbar hemma, och arbetets natur är sådant att jag inte kan ha störande ljud i arbetsmiljön (som är i källaren). Frågan är därmed om konventionella l/l-värmepumpar går att kombinera med någon form av till/frånluftskanaler för innerdelen, ev. med extra fläktar? Jag vill helt enkelt sätta innerdelen i garaget/förrådet i huset och blåsa ut "tyst" luft i huset.
Som ni säkert förstår vid det här laget är jag total novis rörande detta, så det är mycket möjligt att jag är ute och cyklar. Om så är fallet, vad är mina alternativ - finns det mer speciella värmepumpar avsedda för liknande situationer, och är de hiskeligt mycket dyrare?
Stort tack på förhand för ev. hjälp!
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Kanaler till/från innerdel?
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2008, 13:40:52 »
Om du kanske ändå placerar den där du avser och under tiden du arbetar så håller du den i fläktläge 1 . om du väljer t.e.x en mitsubishi electric så får du en mycket låg/obefintlig ljudnivå vid fläktläge 1   !
Utloggad foxis
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2008, 14:17:29 »
Jag jobbar med musik, så jag vet inte riktigt om våra definitioner av låg/obefintlig ljudnivå är desamma... ;-)
Sedan är frågan om det är vettigt att sätt pumpen i lågt läge då jag jobbar, om detta är 60 timmar/vecka eller mer?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2008, 19:54:41 »
Hej Foxis!  Om du eller din verksamhet är så känsliga för ljud, så välj ett helt annat uppvärmningssystem än med luftvärmepump, för även vid fläktvärme via kanaler så förekommer det ett visst ljud från dessa.
Mvh Raffen.
