Författare Ämne: Volymtank/acctank/knäpptank  (läst 3067 gånger)
Utloggad carambaa
  • Antal inlägg: 142
« skrivet: 14 mars 2008, 22:21:54 »
Fortsätter mina funderingar om BVP och radiatorer med högtemp (+55c).
Har noll erfarenhet av värmepumpar, men har lite av kylanläggningar.
Håller på och skall skaffa mig BVP till enplansvilla (bor på Åland) med uppvärmd och inredd källarvåning.
Idag så har jag en kombipanna från när huset var nytt (1969) och tycker att oljepriset börjar bli svinaktigt!
Oljeförbrukningen är 2500l/år och så har jag en täljstensspis som jag eldar ca. 8m3 ved i plus en vedeldad bastu som jag använder ca 3-4ggr/vecka (går åt en del varmvatten). Före jag hade täljstensspis gjorde jag av med ca.3500 l olja.
Har fått lite förslag från en VP leverantör, men fick inte tillräckligt förtroende för honom, söker därför lite input härifrån.
Nu till mina frågor, hur stor VP (en försäljare föreslog 8kw) hur djupr borrhål och behovet av acctank, vol.tank, knäpptank.
Det finns många kreativa här på forumet (har kollat runt en del) kom med ideer, har sett att det finns många liknande frågeställningar. Vad tar en borrare i Sverge per m ? här ligger det runt 20€. studs
Nibe 1235-8 med UKV300 och 160m borrhål, uppvärd boyta ~200m2 (235 m3 med garage)installerad 09-2008. tidigare förbrukning olja 2,5 m3 och ved motsvarande 1 m3 olja.
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
SV: Volymtank/acctank/knäpptank
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2008, 12:58:08 »
Om du kan tänka dig att fortsätta att elda i kaminen vid köldknäppar, kan en pump på 6kw och ett borrhål på 140 meter räcka, om det är riktigt urberg där du ska borra. Jag tar då hänsyn till en förbrukning motsvarande 2500 liter olja.
Framledningen bör inte överstiga 50 grader när du stödeldar. Utan stödeldning blir förbrukningen som du säger högre, om huset kräver 55+ i framledning vid svinkyla.
Om huset kräver 55+ under långa perioder är frågan om du inte ska satsa på tillägsisolering på något sätt. Högtempsystem är ju inte så ekonomiskt med bergvärme. Gör du av med mycket varmvatten ska du ha en extra beredare.
Vilka pumpar som är bäst lämpade för högtemp vill jag inte ge råd om, utan passar frågan vidare.
Priset för borrning verkar vara lägre på Åland. I Sverige nämns oftast siffran 25 euro och uppåt!
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
Utloggad carambaa
  • Antal inlägg: 142
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2008, 14:01:24 »
Jo, det låter som mina egna funderingar, riktigt urberg är det frågan om "äkta ålänsk granit". +55 är nog bara vid svinkallt och blåst, och svinkallt blir det väl högst par tre nätter med vårt nya klimat :(
Vad jag har förstårtt så pågår det ett "priskrig" mellan våra två borrare.
Stödeldar gör jag gärna, gör det redan, ca 8m3 ved per år.
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2008, 07:31:40 »
Hej jag roade mig med att göra 2 kalkyler, en baserad på 3,5 m3 olja och en med 2,5 m3 olja.
Jag skulle dock borra lite mer än 100 meter med en 1225-6, typ 120-130 meter.
« Senast ändrad: 16 mars 2008, 07:33:32 av Carl N »
Utloggad carambaa
  • Antal inlägg: 142
« Svar #4 skrivet: 16 mars 2008, 10:45:51 »
Skoj med entusiastiska människor:)
Vad ståt DUV som förkortning av?
Sen till själva systemuppbyggnaden, går och våndas över pannan den borde hålla ett tag till men är ingenting att lita på i långa loppet och att elda med ved i den så blir det nog inte, så den får åka ut.
Jag vill inte ha ett system som jag är "låst vid", vill ha möjlighet att KANSKE komplettera med solvärme i framtiden.
Det är ju frågan om ett högtemp system och har jag fattat allt rätt så blir COP bättre ju lägre temp jag har från radiatorena så finns det, går det och lönar sig det att ha någon form av värmeväxlare i huset, typ motsvarande funktion som innerdelen med en LV pump eller ventilationsåtervinningsde som körs bakvägen. Mina funderingar med det är att framlednings temp. då inte behöver vara lika hög och att också avgiven värme blir mer och således en lägre returtemperatur. En solvärmare kunde kanske värma huset sommartid och tillika då varmvattnet. Jag skall återkomma med lite mera funderingar, men nu ropar ungarna på mig så jag måste sluta.
« Senast ändrad: 16 mars 2008, 16:57:10 av carambaa »
Utloggad carambaa
  • Antal inlägg: 142
« Svar #5 skrivet: 16 mars 2008, 16:34:52 »
Har räknat lite på siffrorna Carl gav, kalkylen med 3,5m3 olja skulle ge en inbesparing på 1900€ och med 2,5m3 olja 1400€, det är ju hemåt!
Nibe 1225 mot 1235 vad är dom stora skillnaderna för dom? vad får jag för 470€ som skiljer dom åt (på de priser jag fått?).
« Svar #6 skrivet: 17 mars 2008, 11:02:12 »
DUV? Menar du DUT=Dimensionerande utetemperatur=svinkyla.  ;)
1235 har lite mer lullull i styrningen, kan styra pool, 2 reglerkretsar, har inbyggd effektvakt mm.
1225 är ett lite enklare menysystem.
Utloggad carambaa
  • Antal inlägg: 142
« Svar #7 skrivet: 17 mars 2008, 12:01:13 »
Jepp, DUT då vet vi de´.
Utan pool så är då 1235 onödig? eller finns det något annat som skulle tala för den?
Har varit runt lite på "byn" idag och snackat lite med försäljare, EN föredrog LVP, försök övertyga mig!
Har varit i kontakt med borrarn (20 år i branschen) eftersom vi bor nära havet så kom vi in på risken med saltvatteninträngning i borrhålet som kan förekomma, men han sa att det inte var något bekymmer, man lägger in en "gummimanschett" och gjuter en liten plugg på aktuellt djup. Rasrisk i hålet kom också fram. Vid kontakt med våran "brunnsexpert" (miljöbyrån) på holmen så framkom det risker med borrhål som man inte får negligera!
« Senast ändrad: 17 mars 2008, 12:18:40 av carambaa »
Utloggad carambaa
  • Antal inlägg: 142
« Svar #8 skrivet: 18 mars 2008, 10:36:37 »
Har idag vari i kontakt med ytterligare en försäljare, jag tror jag blir...??
Endast en hittills har nämnt ordet knäpptank och har varit införstådd med dess betydelse.
Intrimmning av system verkar dom flesta inte vara så intresserade av, pratade med en som haft värmepump ett tag och han ansåg att det borde finnas rum för en som nästan enbart sysslar med sånt här på orten.
Skall bli intressant vad killen från IVT säger imorgon när han kommer på hembesök, dom är de enda här som enbart
håller på med värmepumpar här på holmen, med dom har bara varit etablerade här sedan årsskiftet.
