Författare Ämne: Konfunderad över KB värden  (läst 3063 gånger)
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« skrivet: 14 mars 2008, 09:55:03 »
Jag är mycket konfunderad över mina KB värden fn.
När  kompressorn startar ligger värdet på:
Fram ca 5,2
Nibe Fighter 1135-10
Retur ca 13,8
Efter en tids drift
Fram 4,7
Retur 11,1
Efter ytterligare en tid
Fram 4,8
Retur 10,7
Ute temperatur 2,2 gr. C
Hur kommer det sig att ger tillbaka mer till hålet än den tar.
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
SV: Konfunderad över KB värden
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2008, 14:34:00 »
Har det varit så hela tiden? I så fall kan givarna vara skiftade. Det ska naturligvis vara kallare på KB retur.
Annars kan det vara fel på en (eller bägge) givarna. Inte ovanligt på Nibe.
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2008, 14:48:53 »
Nej det har inte varit så hela tiden. Då får jag kontakta NIBE.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2008, 15:43:05 »
Det troliga är fel på givaren. 10-11 grader är för varmt för att vara rimligt.
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2008, 23:05:36 »
Jarlen: har du kollat att inte KB-pumpen har lagt av?
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2008, 23:51:00 »
Ja den fungerar. Jag har ringt Nibe. Dom kommer nästa vecka. Det här är tydligen något problem dom har. En givare eller dylikt.
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
« Svar #6 skrivet: 15 mars 2008, 10:02:44 »
Se till att de byter bägge KB-givarna eftersom de kan vara fuktkänsliga. Även utegivaren kan vara i farozonen.
Utloggad COP-ojken
  • Antal inlägg: 117
« Svar #7 skrivet: 15 mars 2008, 13:16:45 »
Du har inte kopplat pumpen fel, så du kyler huset o värmer borran? ;D
280 boyta + 180 biyta i Älvsjö, ca 60 000 kwh inkl hushel.
Eryl hederlig kombipanna fr -76.
2 x 154 m aktiva borror, IVT x-15, Mest raddar 30 st, men lite golvvärme, tappvarmvattenautomat med 300 l acktank.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #8 skrivet: 16 mars 2008, 19:49:12 »
Nej jag tror inte det, eftersom den har fungerat i snart 4 månader och fortfarande ger värme.
Mvh Jarlen
Utloggad COP-ojken
  • Antal inlägg: 117
« Svar #9 skrivet: 16 mars 2008, 23:29:31 »
Skojja ba! Jag tycker oxå att det låter som ett givarfel.
