Författare Ämne: Temperatur och givarkonflikt?  (läst 3475 gånger)
Utloggad Ingvald
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 13 mars 2008, 11:48:39 »
Eftersom det här forumet är en så fantastisk plats när man söker kunskap har jag tre frågor som behöver klarläggande:
Som nybyggare med FLVP och golvvärme för första gången (byggstart i sommar) undrar jag över följande: Det är ett välkänt fenomen att klinkersgolv upplevs betydligt kallare än parkettgolv. Hur blir det då på sommaren om det i och för sig är varmt i luften som kan innebära att pumpen i princip slutar skicka ut varmvatten men klinkersgolven ändå känns kalla. Finns det något sätt runt detta problem? Med mina nuvarande eluppvärmda golv är det givetvis lätt att ordna, men med vattenburen golvvärme????
Min andra fundering är hur FLVP:n (CE50) samordnar indata från rumsgivare och givare i frånluftskanalen, eller är det så att man kopplar bort frånluftsgivaren om man använder en rumsgivare?
Finns det ur ljudsynpunkt skäl att ha ljuddämpare både på frånluften och avluften?
Bygger fritidshus/permanenthus på i Stockholms skärgård.
135 kvm, golvvärme, trol CE50.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31215
SV: Temperatur och givarkonflikt?
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2008, 12:14:54 »
Man ställer in min tillåten temp på framledningen, t ex 25 ºC.
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2008, 18:43:47 »
Detta stämmer inte för en CE50 då du reglarar eller ställer in innetemperaturen. Möjligheten skulle vara och sätta tex innetempen på 25 ºC och strypa alla på termostaten eller på golvärmecentralen alla parkettgolv under sommaren. Lättast självklart termoststyrning.
Angående innegivare och frånluftsgivare så måste du koppla ur frånluftsgivaren när man ansluter innegivaren.
//Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
Utloggad Ingvald
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2008, 21:41:20 »
Tack för svaren, jag tror jag förstår logiken. Skulle vara intressant att veta vad folk i allmänhet gör en varm sommar, ändrar man på några inställningar eller låter man bara inställda max/min värden reglera vad som händer? Sen var det frågan om ljuddämpare på både frånluft och avluft, behövs det?
Inloggad Carl N
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2008, 22:08:56 »
Jag är inte hemma på Comfortzone men på de flesta värmepumpar brukar det gå att ställa in max och min framledningstemp. Detta går alltså inte på CZ?
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
« Svar #5 skrivet: 13 mars 2008, 23:01:52 »
CZ har flytande kondensering och mosar på med effekt efter det behov som ges av skillnaden mellan inställd önskad inomhustemperatur och den temperatur som ges av temperaturgivaren. Temperaturgivaren sitter som standard i frånluftskanalen men man kan montera dit en extern om man så vill. För att dra nytta av den flytande kondenseringen har CZ en växelventil som gör att pumpen antingen värmer accumulatortanken för VV eller värmer radiator/golvvärmesystemet.
Det kanske går att sätta en temperaturgivare på golvet och styra CZ på den, jag har inte läst eller hört någon som gjort det men det borde gå. Däremot skall man vara försiktig med att strypa flödet med termostater eller annat. Om man bara kör med en liten slinga öppen, tex ett badrum, kommer pumpen ha en för liten vattenvolym att jobba mot!
Ljuddämpare skall man ha. - Alltid på frånluften men de flesta har det även på avluften. Flexibla rördämpare rekomenderas, närmast pumpen, för att undvika stomljud.
Utloggad stalin
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 62
« Svar #6 skrivet: 14 mars 2008, 00:17:22 »
Angående klinkerfunderingen så har vi klinker i badrum, två toaletter, hall och groventré och det är som du säger, att när det blir sommar så släpper inte pumpen på något cirkulationsvatten till värmen och följaktligen blir klinkersgolven kalla. Jag upplever inte detta som ett problem. Det är snarare skönt att stå på ett kallt klinkersgolv när det är väldigt varmt.
Vi har dock krypgrund så vårt golv kanske inte blir lika kallt som när man har platta.
1,5 plansvilla på 150 kvm i Luleå med FLVP Comfortzone CE50 och pelletskamin som tillskottsvärmare vid köldknäppar
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #7 skrivet: 14 mars 2008, 19:03:29 »
I regel så har man klinikers i badrum, tvättstuga samt hall. På senare tid även i kök, men räknar man på dom 3 första jag nämner så bör man komma upp i ca 20-30kvm eller mer. Om nu dessa termostaterna står öppna för fullt så ser jag inget hinder utan att denna lilla slinga räcker för cirkulation för pumpen. Det enda är väl att det vore bra med en givare på nått av dessa rum för att få en möjlighet att styra tempen på golven. Detta kommer jag i alla fall att tillämpa till sommaren.
//Fredrik
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #8 skrivet: 14 mars 2008, 21:03:02 »
Jag har precis samma byggkonstrucktion som Stalin i inlägget ovanför. Jag kan skriva under på att det är absolut inga problem det känns inte kallt när det är varmt ute, jag ändrar ingenting på golvregleringen.  mvh John
Utloggad Ingvald
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: 15 mars 2008, 13:20:24 »
Återigen tack för alla svar som gör det mycket lättare att komma vidare i husplaneringen!
Utloggad Kaffe75
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 102
« Svar #10 skrivet: 17 mars 2008, 19:33:52 »
Många installerar både vattenburen- och eldriven- golvvärme. Detta för att slippa ha kalla golv på sommaren. Sen är det säkert så att det kan vara skönt med kalla golv en varm sommardag.
Villa 2x126 mm2 Enplan med källare i Borås. Uppvärmning Comfortzone CE65L + 500l acctank + nyinstallerad luft-luft värmepump Toshiba RAS 13 Tidigare förbrukning olja 3,5 kubik. Elförbrukning efter ett år med CE65 ca 16 000 kWh.
Har inte haft något eltillskott sen installationen av LLVP:n. Kallast temperatur -15 grader.
