Författare Ämne: VP i källare/gillestuga!  (läst 1919 gånger)
Utloggad mattias.jo1
  • Antal inlägg: 262
« skrivet: 12 mars 2008, 13:44:11 »
Har lite funderingar om att sätta in en Luft/luft VP i gillestugan. Jag värmer kåken med Bergvärme pump och har ca 21 upp och 18 grader i källaren vilket är 119 kvm. Har 3 st rum i källaren som jag skull vilja värma upp från 18 ->21 grader på drygt 60 kvm resten får vara lite lägre eftersom det är typ hobbyrum, tvätt stuga, förråd mm mm. Då självklart få bättre klimat oxå. Tot ca 15500 kWh/år inkl. hushålls el då övervåningen är på 127 kvm. Finns det någon beräkning som man kan göra för den ungefärliga förbrukningen på dessa 3 grader som det blir??? Någon som gjort detta??
mvh
Mattias
Medelpad: Tegel villa/sutteräng: ca 230 kvm uppvärmd yta samt Garage ca 30 kvm .  NIBE S1256-13 170m. Contura Kamin. Självdrsag med mekanisk frånluft.
