Författare Ämne: Coolix värmepump  (läst 886264 gånger)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
  • Luft-luft är i dag ett seriöst alternativ
SV: Coolix värmepump
« Svar #135 skrivet: 14 november 2008, 16:54:27 »
Det har varit - 8 på natten och det verkar inte vara några problem.
Jag måste säga att jag är imponerad av min Coolix så långt.
Både ute och innedel går väldigt tyst och fint.
Helt perfekt som komplement till övriga pumpar för att öka komforten.
Jag räknar ju egentligen inte med att spara någonting med denna, men att jag nu har exakt samma temperatur i alla rum på övervåningen är värt några extra kronor.
Förbrukningen ligger på 5,5 kw per dygn.
Av dessa är ca 2kwh kwh ren tomgångsförbrukning pga av kompressor och trågvärmare.
Här blir det definitivt en strömbrytare så småningom.
Jag tror inte att värmarna är tempreglerade då förbrukningen verkar vara densamma oavsett temp och att köra trågvärme/kompressorvärme på sommaren känns lite overkill.........
Om och när denna havererar så vet både jag och min fru att en pump där nu denna pump sitter är bra och att det då blir en inverterpump av ett känt fabrikat.
Hus 108+108 kvm + 60 kvm ekonomidel.
Luft-luft + kamin kryddat med direktverkande el.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
24000 kw + ca 12kbm kbm ved före pumparna. motsv 39600 kwh
16000 kw + 1 kbm ved efter pumpinstallation!! motsv ca 17000 kwh 2006.
15500 kwh 2007.
Har bytt till lågenergilampor ändrat beteende.
21,5-23 grader inomhus, beroende på var man är.
2 vuxna 3 tonåringar (varav en extra tonåring tillkom 2007)
Inga element på vintern 2007-2008. -29 grader som kallast.
Nordenberedare installerad 2008-09
Coolix lågbudget installerad 2008-11 mer som experiment och i första hand för kyla, men den värmer ju också :)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #136 skrivet: 21 november 2008, 15:33:59 »
- 16 grader nattetid.
Inga som helst problem med pumpen.
Den avfrostar utebatteriet helt rent från is.
Men, jag är övertygad om att den inte gjort det om det täta "hönsnätet" fått sitta kvar.
Bra värmeblås även vid -16 grader (i relation till storleken på pumpen naturligtvis)
Nu har tempen pendlat mellan -2 till -4 och snö samt ner till -16 grader.
Håller bara kopplingarna tätt så verkar ju detta vara ett helt ok köp.
Det är lite som en V70 och en Volvo 240, båda gör jobbet och tar en från sträcka A till B, men den föregående med betydigt mer finess (denna är naturligtvis 240 modellen  :) )
« Senast ändrad: 21 november 2008, 18:01:11 av Gonzo »
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #137 skrivet: 29 november 2008, 01:00:40 »
- 18 grader ute.
Den startar försiktigt (liksom Panasonic efter en avfrostning) och sedan ökar den.
Fungerar klockrent så långt!
Om kopplingarna håller så är detta ett klockrent köp som extrapump.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
« Svar #138 skrivet: 30 november 2008, 15:16:43 »
Låter som en Coolix kan vara värd köpa?Har tänkt skaffa en pump till källaren,och har sneglat på en Coolix.Så det blir kanske till att investera till våren då?
/Anders  studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #139 skrivet: 30 november 2008, 20:37:29 »
Gonzo: Jag rotade runt bland gamla trådar och hittade en tråd där du
beställde en Fujiaire. Provade du den någon gång?
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #140 skrivet: 01 december 2008, 10:12:14 »
/Klasse
Nej jag ångrade mig tämligen omgående och avbeställde den direkt.
Det blev en Coolix nu i stället
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad mucho
  • Antal inlägg: 68
« Svar #141 skrivet: 07 december 2008, 02:58:42 »
Det verkar som om Jula kör en ny kampanj på lilla Coolixen. 4995:-
Utloggad mucho
  • Antal inlägg: 68
« Svar #142 skrivet: 09 december 2008, 14:30:11 »
Är det någon som har erfarenhet av problem med avfrostningen?
Jag har monterat en Coolix i vårt fritidshus. Elementen är rätt så lågt ställda (6-8 grader) vad händer om det blir riktigt kallt så tempen sjunker ner mot säg 5 grader inomhus. Kommer Coolixen att frysa ihop då?
Utloggad Puttepj
  • Fanatiker inom skräppumpssegmentet enligt säker källa.
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #143 skrivet: 09 december 2008, 14:41:15 »
Hej Mucho. Jag har en Coolix på mitt fritidshus. Jag stänger ner pumpen helt och efter några minuter drar jag även ut proppen ur väggen. Eftersom jag bor i 08-området har jag inte kommit så långt att det hunnit bli några -5 inne, men kåken står helt ouppvärmd och det har åtminstonde varit en 7-8 minus under ett antal nätter.
Om jag förstår det hela rätt så skall det fungera för både ute och innedel att göra på det sättet (knock on wood...).
/Putte
f.d. fritidshus i 08-området. 73kvm byggt 1964 och numera vårt permanentboende.
Elvärme m oljeradiatorer. Lilla Coolixen som jag installerat själv tuffar snällt sedan mitten av Juli 08. Väl tilltagen värmeflyttare ser till att vi har god komfort i hela huset.
Installerade en E-kassetten i den öppna spisen 2009 som används sporadiskt (gott om kostnadsfri ved på tomten).
Har en relativt hög elförbrukning, runt 23.000 kWh så det finns mycket att göra framöver.
Utloggad mucho
  • Antal inlägg: 68
« Svar #144 skrivet: 09 december 2008, 14:56:30 »
Det jag menade var att om det blir tillräkligt kallt ute så kommer antaligen inte coolixen att orka hålla uppe innetemperaturen. Då borde den sjunka ner mot det jag ställt elementen på tycker jag (+8). Men vad händer när det blir varmare ute så coolixen kan börja pumpa värme igen?
Utloggad Puttepj
  • Antal inlägg: 219
    • kagghamra.com
« Svar #145 skrivet: 09 december 2008, 15:09:32 »
Hmm. Jag hänger inte med. med 5 grader inne skulle innerdelen frysa då menar du? Nej det har jag svårt att tro. Den coolixen jag har går inte att ställa lägre än 17 grader om jag minns rätt. Skulle det bli så kallt ute att den presterar så lite då lär den gissningsvis vara en dålig affär d.v.s. kostar mer att driva än den ger i värme, men klarar dina elradiatorer att hålla 5+ har jag svårt att se vad som skulle kunna frysa sönder.
Hur som helst jag är en av de minst kunniga i det här forumet så förhoppningsvis får du något vettigare svar :-)
/putte
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Antal inlägg: 165
« Svar #146 skrivet: 09 december 2008, 20:41:22 »
- 18 grader ute.
Nu vet jag inte var ditt fritidshus finns Mucho?Men om Gonzos Coolix klarar hålla värmen,då det var -18 i Lycksele,så bör nog din klara av ditt fritidshus?Om inte ditt hus finns i ett riktigt kallhål förstås?  ;)
Hoppas jag förstod din fråga rätt nu Mucho?  ???
/Anders  studs
Utloggad mucho
  • Antal inlägg: 68
« Svar #147 skrivet: 10 december 2008, 10:51:12 »
Jag tror mycket hänger på hur välisolerat huset är också. Huset är en gammal kåk från 1930 talet. För mig så får Coolixen jobba ganska hårt för att hålla tempen uppe.
Jag är själv också nybörjare på värmepumpar, men jag tänkte i de här banorna:
Isen jag är oroad för är alltså den som skulle uppstå på utedelen när fuktig luft kyls ner. För att motverka den isen så kör pumpen med jämna(?) mellanrum avfrostningar genom att köra pumpen baklänges en kortare tid. Alltså ta värme inifrån och köra ut den i utedelen. Om innetempen skulle sjunka pga att uteluften inte innehåller energi nog att hålla uppe värmen inne, säg till 5-6 grader. Åtmindstone mitt hus kräver mer effekt när det blir kallare ute en längre period.
Vad händer då? Har någon varit med om liknande?
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #148 skrivet: 12 december 2008, 14:51:43 »
Coolixen nu körd ner till -25 grader utan problem.
Den avfrostar som den ska och visar inte den minsta tillstymmelse till att isa igen.
Vad som är viktigt att komma ihåg är att Coolixen är en väldigt liten pump med låg ineffekt och då också en mindre uteffekt.
Om du kommer i ett läge att den endast orkar tex 6 grader inomhus så kommer den sannolikt att isa igen eftersom energin i inomhusluften blir för liten för att orka frosta av utedelen helt.
I synnerhet eftersom avfrostningen verkar gå på "äggklocka" och inte är behovsanpassad.
Det är kul att se den effekten när Nordenberedaren avfrostar.
Var ute i morse och det var som ett moln av ånga  runt den och det går väldigt fort, men då handlar det ju om att gå från ca 40 grader i tanken
Jag skulle satsa på en större inverterpump om den ska stå ensam för uppvärmningen alternativt köpa ytterligare en pump alternativt ställa upp elementen något.
Eftersom Coolixen inte verkar ha behovsstyrd avfrostning så förlänger den inte avfrostningstiden om det är kallare inomhus och därför isar den sannolikt igen. Frågan är ju bara vid vilken temp.
Jag har 23 grader inomhus.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #149 skrivet: 13 december 2008, 20:45:40 »
-25 till + 1 på bara drygt 1 1/2 dygn.
Pumpen verkar fixa detta galant!
Inga som helst problem så långt.
Den tuffar på.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
