Författare Ämne: Demontering/skrotning av oljepanna  (läst 11411 gånger)
Utloggad Frasiga Frasse
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 12 mars 2008, 09:19:03 »
Hejsan!
Vet inte var jag skulle lägga denna tråd så den hamnade här.  :)
Är det svårt att demontera och skrota en gammal oljepanna som blev över efter bergvärmeinstallationen? Det finns ju de som erbjuder denna tjänst och priset verkar ligga runt tusenlappen eller drygt det, är detta ett rimligt pris? Pannan är bortkopplad men står kvar i pannrummet nere i källaren, finns ett par innerdörrar som är för smala för att få pannan igenom men källartrappen är rak och relativt bred.
Är det svårt att demontera själv? Vilken utrustning behöver man? Vad gör man med pannan när man väl fått ut den ur huset, skrota den på soptippen? Kostar en slant att skrota? Pannan är från 1985.
Bergvärme installerat och driftsatt 6/3 -08 i vårt nyinköpta hus i Skaraborg. Enplans 100kvm + uppvärmd källare byggt -71, ej tilläggsisolerat. Tidigare förbrukning ca 3 kubik olja. Bergvärmepump IVT HT+C7 med 150m borrdjup totalt. Äntligen klart!! :-)
  • Antal inlägg: 3850
SV: Demontering/skrotning av oljepanna
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2008, 09:28:30 »
Om du hittar någon som tar hand om skiten för en tusenlapp, så ta det direkt!  Det går att göra själv också med en bra tigersåg eller nibbler, men en tusenlapp verkar billigt...
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2008, 12:48:55 »
Hej Frasiga Frasse !
Du undrar vad du ska göra av din gamla kombipanna. Om du eventuellt har en CTC Total ska du skrota den och ta vara på VV-beredaren och cirkulationspumpen, så spara du en massa sköna pengar om du eventuellt får behov av en knäpptank. Det gjorde jag (Busenkelt) Demontera plåthöljet Skär sedan av den gemensamma bottenplattan mellan panna och vattentank plus kapa två st. rör. Sedan har du en ganska behändig del att kasta. Samt en knäpptank på 150l. Så här kan man säkert göra på andra pannfabrikat med integrerade VV-beredare.
Mvh Jarlen
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2008, 10:58:13 »
rensar du så att du har ren plåt så får du betalt för skrotet. har för mig att man får en kr kilot hos vissa skrothandlare
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #4 skrivet: 15 mars 2008, 19:05:35 »
Hejsan!
Att skrota en tank och panna ligger på 5000:- och upp.
Vi använder plasmaskärare, med tigersåg riskerar man att förstöra armen.
Metallskrot lämnar man gratis.
//Rickard
