Författare Ämne: Ren AC eller värmepump som AC i lägenhet?  (läst 12969 gånger)
Utloggad JoakimF
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 12 mars 2008, 03:57:37 »
Jag arbetar hemifrån i en hyresrätt, en 3:a på 83kvm. Jag har frågat om lov att installera en värmepump/AC, detta behövs för att jag ska kunna jobba ordentligt under den olidligt varma sommaren. Uppvärmning ingår i hyran så jag har ingen större nytta av värmefunktionen i en värmepump annat för att få en lite mer komfortabel luft under vintern (elementen anpassar sig ju inte riktigt för bara min lägenhet ;) )
Frågan är nu vad som är mest prisvärdigt, en ren AC eller en värmepump? Min uppfattning är att värmepumpar är mer prisvärda eftersom att de säljs i större mängder, men hur är det med kyleffektiviteten kontra en "riktig" AC?
Förutom bra kylförmåga så är det av stor vikt att ljudnivån är låg, då främst inomhus. Utomhus tror jag inte att det är någon större fara, jag bor ganska centralt. Den får gärna vara energieffektiv också.
Har ni experter några råd? Jag har tänkt mig en prisnivå kring 10 tkr exkl. installation (jag har en bekant som arbetar som installatör  --/), men kvalitet prioriteras framför priset.
  • Antal inlägg: 36638
SV: Ren AC eller värmepump som AC i lägenhet?
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2008, 08:58:57 »
Det finns värmepumpar som är bra även på kyla (hög EER).
Kolla igenom databladen efter en billig luftvärmepump med hög EER där COP inte är prioriterad.
Utloggad JoakimF
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2008, 01:03:57 »
Tack, jag ska kika på det. Jag har tittat på bland annat den här modellen med en EER på 5,0 (5,4) : http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=222673
Modellen under (SRK20) har högre EER men eftersom att det är samma hårdvara så har den "kraftigare" modellen samma EER vid samma effektläge. Den kraftigare modeller är billigare. Kan det vara något?
Stämmer min uppfattning om att det är mer prisvärt att köpa en värmepump?
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2008, 06:08:30 »
Jag har aldrig kollat på rena AC, det finns ju för de flesta ingen anledning att köpa en ren AC, men det borde vara billigare med en värmepump då omsättningen på dem är större.
Utloggad taol
  • Stad/land: Värnamo
  • Antal inlägg: 22
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2008, 11:14:32 »
Hej, jag letar också efter en AC tills i sommar, har fått denna rekommenderad mig: Panasonic E7GKE, nästan samma värden o pris.
Enligt tillverkaren ligger ljudnivån på 22db, enligt prisjakt: 25db, vet ej vem som har rätt.
Panasonic är mindre i format.
//ola
Trähus från 1880, totalrenoverat 1995
240m" + 110m"
Thermia diplomat 16, 2x150m
Panna årsförbrukning 32 000kw + hh
Utloggad JoakimF
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 13 mars 2008, 12:49:21 »
Den modellen har jag också haft mina ögon. Jag såg att Polarpumpen just har utförsäljning på storebror till den modellen: http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=194897
Riktigt bra pris tycker jag att det verkar vara. Men ljudnivån är högre än SRK25 och effektiviteten (EER/COP) är lägre, så frågan är om det inte i långa längden är bättre med SRK25 fastän den är lite dyrare. För min del åtminstone.
Vad gäller ljudnivån så är det olika ljudnivå beroende på om det avser värme eller kyla. Enheten har lägre ljudnivå vid kyla. 22dB avser kanske ett läge med extra låg ljudnivå.
Nu framåt våren och sommaren lär nog priserna sjunka på en del värmepumpar!
Utloggad taol
  • Antal inlägg: 22
« Svar #6 skrivet: 13 mars 2008, 12:53:38 »
Det viktigaste för mig är ljudnivån, då jag ska ha den i sovrummet.
Hör av dig om du hittar något billigare o bättre, intressant att veta!
I väntan på en varm sommar :-)
//ola
240m" + 110m"
Utloggad JoakimF
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 13 mars 2008, 13:05:31 »
Det ska jag göra. Det lär bli något kvalitetsmärke i alla fall. Min familj har en Daikin i deras hus som tydligen fungerar bra och den är väldigt tyst, men man vet ju aldrig med ett sådant märke ...
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #8 skrivet: 16 mars 2008, 09:55:10 »
//ola
 kanske en
Panasonic YW12GKE..............3.1kw......4000:-...........i lager, 3 st kvar
 hos
http://www.tsfs.se/
mvh kjell *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad JoakimF
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 16 mars 2008, 19:00:57 »
Det verkar billigt. Nackdelarna som jag ser det är låg EER och relativt hög ljusnivå. Dubbla ljudnivån om man ska gå efter spec, 21dB (värmepump) mot 30dB.
Tekniska Data (kyla / värme)
Modell, inomhusdel (utomhusdel)
CS-YW12GKE
(CU-YW12GKE)
Effekt, kyla / värme
kW
3,10 / 3,60
Förbrukningseffekt
kW
1,13 / 1,13
Strömförbrukning
A
5,3 / 4,8
EER / COP
W/W
2,74 / 3,19
Energiklass
A–G
D / D
Avfuktningskapacitet, max
l/h
1,8
Luftflöden, min–max
m³/h
408–582 / 438–594
Ljudnivå, min–max (utomhusdel)
dB(A)
30–40 (49) / 30–40 (50)
Spänning, fas/frekvens
V, Ø/Hz
230, 1/50
Köldmedia
typ
R410A
Rördiameter, vätska/gas
tum
1/4 / 3/8
Rörlängd, min–max
m
3–15
Mått, inomhusdel (h x b x d)
mm
280 x 799 x 183
Mått, utomhusdel (h x b x d)
mm
510 x 650 x 230
Vikt, inomhusdel/utomhusdel
kg
9 / 27
Utloggad taol
  • Antal inlägg: 22
« Svar #10 skrivet: 18 april 2008, 11:20:50 »
Hur går det, hittar du någon tyst pump, det börjar bli dags att beställa o installera nu!!
Någon annan som vet?
Jag vill ha en mycket tyst pump, ska ha den i sovrummet, helst runt 20-24db
Taol
240m" + 110m"
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #11 skrivet: 18 april 2008, 21:27:53 »
//ola
Om ljudnivån är det VIKTIGASTE så är nog en MITSUBISHI  ELECTRIC  det bästa valet enligt , dock ej alls billigast !
Varför den ska vara just i sovrummet vet jag dock ej ! För det allra mesta blir det nog ändå tillräckligt svalt i sovrummet fast den finns i ett intilligande rum ! Dessutom då lägre LJUDNIVÅ !  :)
Utloggad kjell62
« Svar #12 skrivet: 18 april 2008, 21:49:10 »
Taol
 jag har en TE9a i sovrummet som jag inte störs av
 vet inte hur många db den bullrar
 men jag sover gott
 mvh kjell
 NIBE 2025-6
Utloggad taol
  • Antal inlägg: 22
« Svar #13 skrivet: 24 april 2008, 11:06:56 »
Har äntligen bestämt mig, det blev en Mitsubishi Q heat 5.0, med en ljudnivå på 21db på lägst fläkthastigheten, hoppas att den kommer att vara bra, fick ett bra pris av en lokal handlare, kanon.
//taol
240m" + 110m"
  • Dot gäster: 2017
