Värmepumpar - Luft/luft
Installationer
(Moderator:
Billigare pumpar till sommaren??
Ämne: Billigare pumpar till sommaren?? (läst 4578 gånger)
gieselman
Tror man kan allt
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 20
När kommer våren?
gieselman
11 mars 2008, 23:29:53 »
Hej på er alla, jag har bestämt mig för att komplettera min CE-50 med en luft luft pump, då det inte är någon bråska funderar jag priserna på dessa pumpar. Är det så att dom kommer att bli ännu billigare mot sommaren än vad dom är just nu? Eller är dom som billigast just nu kanske?
Någon som har haft koll på priserna?
/Marcus
Nybliven ägare till en Comfortzone Ce 50 Installerar själv.... Kjedjehus Älvsjö 133kvm 2 våningar ca 150liter radiatorer Mycket glas, två glas kassetter. konverterat från TA 3200 ETS till CZ .
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Billigare pumpar till sommaren??
Svar #1 skrivet:
12 mars 2008, 00:32:47 »
Hej Marcus! Jag tycker väl att du snart kan börja och kolla upp marknaden, för från vårkanten (ca mars-april) och framåt sommaren så säljs det nog som allra sämst med luftvärmepumpar, och då borde det kunna gå att hitta lite extra förmånliga erbjudanden tycker jag.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
larryd
Har litet erfarenheter men ingen riktig
Antal inlägg: 2749
Jag älskar värmepumpar!
larryd
Svar #2 skrivet:
14 mars 2008, 13:52:50 »
Jadå..
Speciellt L/L pumpar har numera nästan årsmodeller som nya bilar. Fjolårets kan vara litet billigare, men absolut inte sämre.
gieselman
Tror man kan allt
Antal inlägg: 20
När kommer våren?
gieselman
Svar #3 skrivet:
16 mars 2008, 19:50:58 »
Köpte en helt ny ouppackad Panasonic CU-E9DKE på blocket för 6500 sek
Har mailat med panasonic och dom säger att man får utedelen utbytt till en utan fabr fel. Hoppas dom håller vad dom lovat!
/Marcus
Pongu
Vet hur man manövrerar fjärrkontrollen och är därför
Expert på värmepump
Stad/land: Växjö
Antal inlägg: 257
Pongu
Svar #4 skrivet:
20 mars 2008, 15:46:31 »
Blir luftvärmepumparna dyrare igen om det blir en riktigt varm sommar..? Är det kanske bättre att köpa på våren?
/Pontus
Tvåvånings parstuga från 1876 utanför Växjö. Liggande timmer. 180m2 uppvärmd yta. Treglasfönster och tilläggsisolering i väggar, bjälklag och vind.
Uppvärmning enbart genom 2st luftvärmepumpar Mitsubishi Electric FD25-VAH installerade 2008-01-15
Varmvatten genom elberedare. Funderar på att byta till FLVP eller L/V för varmvattnet. Vedköksspis och kakelugnar som värmebackup.
Fast installerad Kamstrup 382 digital elmätare (trefas) som mäter värmepumparnas förbrukning. Visar även momentan förbrukning.
Schackspelare
Gäst
Schackspelare
Svar #5 skrivet:
31 augusti 2008, 17:28:03 »
Antar att ni inte missat att Rusta vräkte ut olika pumpar för halva priset i somras?
Min egen-installation har gått oändligt långsamt, så jag gick med här för att få lite sprätt på det.
Ja den här sommaren blev så varm att man skulle haft glädje av kyla, men de flesta tänker nog
på pengar och miljö , och då är det väl inte så bra med kyla
- ifall man inte jobbar effektivare med kyla förstås ..
I alla fall så vräkte Rusta ut sina innan värmeböljan tog fart
annars skulle de kanske tagit det lugnare, pumparna gick åt som smör
- i solsken
Värmepumpen
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Värmepumpen
Svar #6 skrivet:
03 september 2008, 21:05:05 »
Hej.
Kolla in
www.aico.se
det är riktigt bra kvalitet på dessa pumpar det ska vara den Nordicpumpen!.
lycka till.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
Svar #7 skrivet:
03 september 2008, 21:13:06 »
Man skulle nästan kunna tro att du driver firman då du postar samma länk på flera ställen
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Installationer
(Moderator:
gäster: 3370
användare: 3
rocas
Valiant
Mike
