Författare Ämne: Placeringsfråga  (läst 6474 gånger)
Utloggad gurraj71
  • Antal inlägg: 11
SV: Placeringsfråga
« Svar #15 skrivet: 25 mars 2008, 17:29:25 »
Två frågor till nu när jag fått upp ångan här...
tidigare idag "rosslade" det riktigt ordentligt i utedelen, jag gissade att det var is som fläkten tog i så jag bankade lite lätt i utedelen och det lät som is lossnade och ljudet försvann. det verkar inget vidare att det kan bli så här, tänk om jag inte är hemma och det växer på is?
samt en annan sak, jag har ju en pump i källaren som bara har 17 grader inställt och som värmer mindre yta, samt den i mellanplan som har 21 grader samt värmer större yta (eller volym borde man väl egentligen prata om då det gäller luftvärmepumpar), jo saken är den att jag upplever att ytterdelen till den som sitter i källaren verkar gå för fullt nästan hela tiden och den som värmer mer går ytterdelen lugnare, innerdelen i källaren går däremot på lågvarv hela tiden. Vad beror detta på om ni nu förstod min fråga.
mvh Gustav
« Senast ändrad: 25 mars 2008, 18:36:53 av gurraj71 »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Placeringsfråga
« Svar #16 skrivet: 25 mars 2008, 22:05:33 »
Det är en fd25 som värmer även övreplan och ja, det var nästan mer än jag hade vågat hoppas på.
Tycker du att jag ska göra som installatören sa, att köra allt på auto?
Säg att jag ställer tempen på 21 grader så ligger temperaturen på 23,5 ca när jag mäter på ovansidan innerdelen, detta är normalt eller? det kanske bör vara någon grad högre där om upplevd temperatur i rummet ska vara 21?
mvh Gustav
Hej Gustav!  Det här med att köra allt på inställt läge auto är inte alltid det mest effektiva det kan jag säga dig, så jag skulle kanske råda dig till att inte följa installatörens råd utan i stället prova dig fram själv till en bra inställning, för det mest effektiva vad gäller både värmeavgivning och värmespridning från innerdelen är faktiskt manuellt inst vinge rakt ut och manuellt inst max varvtal på innerdelsfläkten. Men givetsvis så skall du prova dig fram själv till vad som du tycker är rimligt ur bl.a ljudsynpunkt från innerdelen mm, men det kan ju ändå vara bra att veta om för dig att så är fallet om det nu skulle bli aktuellt för dig att använda resurserna.
Det är ju också så att det alltid blir lite varmare i det utrymme där pumpinnerdelen sitter och dessutom extra varmt i närheten av denna, så detta är alltså helt normalt. Man brukar säga att det gör ungefär max ca 1,0 ºC mindre per dörrpost ju längre bort från innerdelen man kommer, så det innebär att man om man nu behöver inte får dra sig för att höja upp, resp ändra inställningarna vad gäller bl.a temperatur, vinginställning och ev fläktvarvtal på pumpen.
Mvh Raffen.
Utloggad super
  • Antal inlägg: 143
SV: Placeringsfråga
« Svar #17 skrivet: 25 mars 2008, 23:42:29 »
Hehe
Det var just "el" radiatorn på bild som jag var fundersam på.
@Raffen du e en klippa på utförliga förklaringar...
@Gustav Akta så du inte kör "allt" i auto så den kyler/avfuktar automatiskt.
//Super
Nu
Nibe 1215-5 2004 sjövärme i Järna (Södertälje)
Hus 96 m2+gäst 34 m2(underhållsvärme) Golvvärme
Bastuhus med källare elgolvvärme ca 50 m2
Tidigare hus
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909
Utloggad gurraj71
  • Antal inlägg: 11
SV: Placeringsfråga
« Svar #18 skrivet: 26 mars 2008, 08:31:14 »
ja Raffen är en klippa, tack
nej jag har "solen" påslagen, om man har allt i auto så är det fyra pilar i en cirkel.
