Dra frånluft till utevärmepump... ::)
Ämne: Dra frånluft till utevärmepump... ::) (läst 3193 gånger)
Johan L
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 22
Johan L
26 januari 2005, 19:48:31 »
Hej och hå... vilda planer milt sagt...
Vad tror ni om denna idé... skulle den kanske ha någon funktion... måste ha mera flöde på luften i huset... Går det att få pumpen att ta upp luften bra och kyla den?
Mvh Johan.. som fick tips om denna idé på jobbet... =)
GLX
Kan värmepumpar
Stad/land: Kåge, Västerbotten
Antal inlägg: 150
GLX
Re:Dra frånluft till utevärmepump... ::)
26 januari 2005, 20:00:28 »
Den tanken slog mej också när jag skulle installera, det föll på att frånluftsutläppet sitter ovaför en terass och vi ville inte ha kompressorn där. Annars är nog tanken inte helt fel ,man bör ju kunna "lura lvp:n" att det är varmare ute än det egentligen är.
Norra Västerbottens kustland, From 080729 en Comfortzone CE 50, och en Nordic air Luft/Luft, Kakelugn, Kamin, delvis konverterat 160m2 hus, 65 m2 garage och gästrum bara direktel
Johan L
Antal inlägg: 22
Johan L
26 januari 2005, 21:19:48 »
Haha... en till tok! =)
Nejdå... tycker att idén verkar spännande... pumpen borde ju iallafall bli mycket effektivare ner till -10 och vid de temperaturerna behöver man ju inte lika mycket ventilation... ifall pumpen skulle stanna..
Ska jag prova tycker ni? Det behövs ju inte så mycket extra vent rör?
PerF
Stad/land: Gotland!
Antal inlägg: 1132
No more oil!
PerF
26 januari 2005, 21:30:54 »
Glädjedödare som man är.....
Men hur mycket luft ventileras ur huset och hur mycket av detta kan pumpen tillgodogöra sig? Kul expriment men med tanke på hur mycket luft pumpen sveper igenom sig så undrar jag....
Tänker du suga luft bara ur huset?
Hus 1:
220m
2
kalkstenshus 1 1/2 plan uppfört 1745, tillbyggt 1880. Kulvert till flygel i kalksten, 30m
2
Före: 45MWh/år Efter 13,8MWh/år
Hus 2:
150m
2
Renoverad magasinsbyggnad uppförd i kalksten, 1 1/2 plan. Huserar kontor och utställningslokal.
admin
Gäst
admin
26 januari 2005, 22:10:23 »
Jag tror det finns ganska mycket energi att hämta ur frånluften, Säkert 2-3 kW, detta förutsatt att du inte redan värmeväxlat det innan det lämnar huset.
Problemet som jag ser det lär bli avfrostningsbehovet, den varma luft du drar ut ur huset är nämligen väldigt fuktig, i vart fall i förhållande till uteluften och förångaren...
Det är nog osäkert om avfrostningsbehovet blir så stort att det inte blir nån vinst på det hela, men det skulle vara intressant att höra vilka resultat du får.
Jag säger,
prova
!, en provisorisk lösning borde inte vara dyr, du ser ju ganska snabbt om det lönar sig.
Köp en el-energi-mätare på clas olsson och logga energiförbrukningen med och utan frånluft till VP vid stabil låg utetemp.
Rapportera sen!
/Rickard
Johan L
Antal inlägg: 22
Johan L
26 januari 2005, 22:59:58 »
Hej grabs!
Har ingen koll på flödet just nu... ska bestämma kanalfläkt imorgon... Tror dock att när pumpen går så tar den upp luften. som är varm och vill uppåt... genom förångaren... Den pumpen jag har, har två stor fläktar som drar, så den borde klara att fånga frånluften...
Det som är lite klur, är ju som rickard säger det här med avfrostningen... varm och fuktig luft.... Jag missade den tanken.. bra med forum! =)
Det där med el-energimätare är ju då ett måste! Men har clasohlsson nån som jag kan köra på trefas? eller ska jag bygga om den? köpa en till varje fas, kanske skulle gå?
Vad säger ni?
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4498
Karma +6/-0
tipo874
26 januari 2005, 23:33:58 »
Beställ en riktig trefasmätare:
http://www.blocket.se/view/4131498.htm
Jag har en av ungefär samma typ som den vänstra, och jag läser av den automatiskt och genererar effektförbrukningen i denna graf:
http://spiff.hax.se/log.html
förutom att logga mätarställningen givetvis...
Jag funderade också på att leda frånluften efter rexoventen in på baksidan av min gamla luft-luftpump, men det blev aldrig av, och nu står den sedan i början av oktober.
Visst kanske luften är varm och fuktig, vilket gör att evaporatorn fryser på, men om luften är över 0° så borde den ju hjälpa till att smälta isen också, eller hur?
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
27 januari 2005, 00:18:40 »
Hmm en sak till, damm och annat elände som kommer med via frånluften, men det är ju iofs samma sak i en värmeväxlare.
Drygt 150 meter aktiv borra.
SILVER
Expert på värmepump
Stad/land: Sthlm
Antal inlägg: 363
SILVER
Svar #8 skrivet:
29 januari 2005, 11:26:34 »
Problemet är att få den varma luften öner hela förångaren. Annars finns det nog risk att isbildning bildas på övriga ställen. samtidigt som vp tror att det är varmare och inte känner av när han ska avfrosta. så se upp med var givaren sitter om du ska prova. Lycka till och medela gärna hur det går.
Din vän i nöden.
gäster: 2807
användare: 7
BiggerDigger
Börje__
LG86
krambriw
Carl N
rocas
Raketost
