Författare Ämne: Vilken strategi skall man använda?  (läst 1658 gånger)
Utloggad Ingvald
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 11 mars 2008, 22:09:22 »
Ska bygga nytt till sommaren. Huset blir på 135 kvm med vattenburen golvvärme, 30 cm isolering under sulan och hyfsat mycket isolering i väggar och tak. Mitt problem är hur jag bäst ska få till installationen av en CE50 som jag tänkt satsa på. Jag bygger lösvirke och byggarens rörfirma säger sig inte "känna till" CE50. De kanske kan skruva dit den men vad händer sen? Jag kan köpa själva pumpen för ett bra pris men frågan är hur man hanterar fortsättningen. Är det bäst att vända sig till närmaste firma som faktiskt för Comfortzone, eller blir det onödigt dyrt med tanke på att den närmaste ligger 5-7 mil från huset? Om jag kan få rörfirman att skruva dit pumpen, kan man då köpa tjänsten att trimma in den? Hur kommer ventilationsfirman in i bilden? Monterar de normalt vent-rören till alla typer av pumpar eller tror ni att de kan slå bakut också? Mardrömmen är att hamna mitt emellan rör/vent och Comfortzone och därmed vara ganska rökt om något strular. Jag antar att detta problem kan uppträda även om man väljer ett annat något "udda" märke av pump, vilken strategi tror ni skulle funka bäst? Sc:,h
Bygger fritidshus/permanenthus på i Stockholms skärgård.
135 kvm, golvvärme, trol CE50.
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
SV: Vilken strategi skall man använda?
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2008, 22:27:53 »
Alla rörfirmor som kan koppla in en frånluftpump kan koppla in en Comfortzone också. Det är busenkelt 4 vattenrör 22mm och 2st ventilationsrör 125mm precis som vilken frånluftare som helst. Fabriksinställningen på pumpen funkar nästan alltid. Somliga låter en ventilationsfirma trimma luftflödet andra kör på känn.  mvh John
Utloggad Rohmel
  • Antal inlägg: 188
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2008, 16:41:43 »
Jag köpte min pump av en firma i Göteborg och själv bor jag i Karlstad (25 mil). Då var ju ventilationen redan på plats sedan tidigare då jag körde IVT490 från början. Har ej varit i behov att kontakta firman för en ny in trimning då grundintällningen i stort sett funkade. Ändrade på varmvattens temperaturen och att jag har golvvärme.
//Fredrik
Nybyggt Etagehus 2006, 168 kvm. Garage 68 kvm LL-pump Elektrolux +18grader (090108). Kamin Contura 690. 1 år med IVT 490 (18500 KWH + 3 kubik ved). Bytt 5 December -07 till CE50. Beräknad förbrukning 13000 KWH + 1 kubik med ved. Rullande årsförbrukning: 12790 KWH
