Författare Ämne: dockning l/v 2020  (läst 1961 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
dockning l/v 2020
« skrivet: 11 mars 2008, 21:48:39 »
Hej är det nån som har en bra lösning att docka ihop en acktank på 500 liter med luft/vatten pump 2020 samt smo 10. Acktanken värms med ved via laddomat 21. Funktionen jag vill ha är att jag ska kunna elda med ved när jag är hemma sen när tanken kallnar så ska l/v pumpen starta och använda nedredelen av acktanken  som utjämningkärl  med flytande kondensering. Problemet är att jag vill att smo 10 ska styra schunten så det inte blir för hög framledning vid vedeldning. Funderade på om det går att använda möjligheten att styra en extra schunt med smo 10 och ställa samma kurvlutning på båda systemen sätta fg1 före schunten samt fg2 efter schunten samt rg 1samt rg2 på returen.  Då borde väll l/v pumpen slå av vid hög framledning samt schunten regleras  enligt  fg2 men vad händer när fg1 registrerar hög temp till smo 10 (Kan bli upp till ca 85 grader). Jag kommer även att använda en växel ventil för varmvatten laddning (eventuellt av övre halvan av acktanken). Vad tror ni kommer det att fungera eller finns det några andra lösningar. Jag har även skickat frågan till Nibe ska bli kul att se vad jag får för svar.
SV: dockning l/v 2020
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2008, 22:20:43 »
Fick svar i dag från Nibe och dom tycker att jag skall köra fast kondensering mot tanken. Undrar hur mycket det skiljer i förbrukning mellan fast/flytande per år om jag förbrukar ca 30000 kw ink vv. Kan man räkna ut det på något vis.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2008, 18:45:30 »
om du eldar varje dag så är väl besparingen minimal kontra fast eller flytande. Men om man säger att du kör vp jämt   så kanske det skiljer 1000-2000 kw per år, om du inte har väldigt låg framlednings temp  då ökar besparingen (tex golvärme i hela huset)
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2008, 19:34:41 »
Tänkte nog köra pumpen ca 9 mån per år. Framledningen vid nollan ligger på på ca 35ºC för att få varmvatten måste jag ha ca 50 ºC. Om det skiljer några tusen per år är ju styrnigen snart intjänad. Är nog inne på att köra nån typ av flytande kondensering tror man tjänar på det i längden + att pumpen lär ska hälla längre.
