Författare Ämne: Installera jordvärme själv?  (läst 4727 gånger)
Utloggad ronnokia
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 11 mars 2008, 18:52:42 »
Hej jag funderar på att försöka installera en jordvärme anläggning själv och skulle vilja ha lite tips om vad man bör tänka på. Har tillgång till grävare och har en svåger som kan en del om rörmockeri. Hur svår är själva igångkörningen/inställningen av anläggningen och hur man fyller och luftar markslangen på bästa sätt.
Har tittat i rinkaby katalogen och fått för mig att man kan köpa det mesta därifrån utom möjligen brine vätskan ( heter det brine fortfarande? ) Tacksam för tips i alla dess former. ::)
Utloggad carambaa
  • Antal inlägg: 142
SV: Installera jordvärme själv?
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2008, 18:58:39 »
Går själv och funderar som du, skall bli intressant.
Nibe 1235-8 med UKV300 och 160m borrhål, uppvärd boyta ~200m2 (235 m3 med garage)installerad 09-2008. tidigare förbrukning olja 2,5 m3 och ved motsvarande 1 m3 olja.
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2008, 19:56:42 »
Jaa, a
Det är en del men de flesta svar hittar du på forumet.
Det är inte så avancerat som man kan tro.
För att köra in brinen är det lämpligt att ha en balja med brinen i. En pump som suger upp det därifrån via ett filter och matar in den på framledningen. Sedan kopplar du returen till baljan så får du cirkulation. Kör så ett dygn så får du ur luften ordentligt.
Konverterat från direktverkande el.
Nibe 1115 8,5kw, vpa 300/200, volymförstorare/knäpptank ukv 100 och 2x250m ytjordskollektor.
Villa, enplan med källare 102kvm/plan. Har vattenburna radiatorer, en fläktkonvektor och vattenburen golvvärme. Förbrukning 2007 blev 5409kw i värme/vv och 8741kw i hhel.
Utloggad ronnokia
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2008, 15:10:28 »
Tack för svaret då kanske det inte är omöjligt att ordna en installation med lite hjälp från vänner och bekanta. Hur är det med inställningar/injustering? Är det komplicerat?
Läste en tråd om vem som får fylla kyl/värme mediet i pumpen men visst är själva värmepumpen fylld och klar från fabrik?
Utloggad KjellK
  • Stad/land: molkom
  • Antal inlägg: 25
  • Hoppfull Co2 Bantare
« Svar #4 skrivet: 16 mars 2008, 16:22:37 »
Funderar på samma själv + någon som känner någon innan VVS branschen i Värmland som inte kan betraktas som banditer vad gäller priser?
Utloggad jontte
  • Stad/land: Gagnef
  • Antal inlägg: 265
« Svar #5 skrivet: 16 mars 2008, 22:50:50 »
ja, det är bara brinen som ska fyllas i slangarna.
Injusteringen får du hjälp med här på forumet.
Läs mer på forumet så hittar du många goda råd.
  • Dot gäster: 2154
