Författare Ämne: Frånluftvärmepump och (pollen)allergi?  (läst 4017 gånger)
Utloggad Perpendicular
  • Stad/land: Uppsala, typ
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 11 mars 2008, 16:17:07 »
Alla dessa val....  Sc:,h
Ska bygga nytt, välisolerat, tätt hus.
Jag har pollenallergi och kommande småttingar har tyvärr stor risk att drabbas om man ska tro statistiken.
Mycket talar för en flvp-lösning men frågan är då tilluft genom ventiler i väggarna eller i kanaler?
Har talat med Fresh och Liljengrens angående tilluftventiller i vägg. Den ena firman har pollenfilter, den andra säger att vi har inte pollenfilter men konkurrentens pollenfilter släpper å andra sidan inte genom någon luft. huvuddunk
Någon säger att tilluftkanaler är värre än Anthrax island, andra säger att det är det enda säkra sättet att filtrera luften.
(Varför skulle man dessutom bygga energitätt för att sedan perforera klimatskalet med hålsåg på typ tio ställen?)  :D
Med tilluftkanaler med ett centralt styrdon har man ETT pollentätt filter  att byta, i annat fall har man SEX till TIO filter att byta. Bytet gör man gärna före pollensäsongen.
TILL SAKEN:
Finns det någon på detta forum med frånluftvärmepump (lågoddsare), med pollenallergiker i familjen (medelhöga odds) som kan berätta om hur just eran anläggning funkar (lågoddsare igen)?
Hur mår ni när björken yr eller när gräsklipparknattret fyller nejden?
Och framför allt; på vilket sätt tar ni in uteluften och hur filtrerar ni den?
Två fulla plan 160 m2, två vuxna, ett barn.
Viessmann 343 6kW, 140 m borra (122 m aktivt) i serie med 130 m jordslinga. FTX Flexit SL4R.
Utloggad ClasseClas
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 63
SV: Frånluftvärmepump och (pollen)allergi?
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2008, 21:53:44 »
Vi har FLVP och en grabb med svår astma för björk och gräs. Han går på hyposensibilisering (populärt kallat allergivaccinering) för att få en bättre chans i livet med mindre allergier vartefter. Jag har ett antal Fresh80-ventiler som är utrustade med pollenfilter, vilket fungerar bra.
Dessutom har grabben en luftrenare av denna modell:
http://www.electrolux.se/Files/brochures/Sweden/Luftrenare_Jan08.pdf
Luftrenaren går konstant och är bra komplement till övriga filter. Enda OBSet kring luftrenaren är att den inte bör placeras precis bredvid sängen därför att dess magnetfält påverkar sömnen (=mardrömmar :o)
När det var som värst för några år sedan med björk- och gräspollen så stängde han in sig på sitt rum och klarade sig riktigt bra. Så visst kan det funka även om jag tror att en FTX-lösning är enklare att hantera i detta fall.
Utloggad ofranzen
  • Antal inlägg: 67
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2008, 12:17:06 »
Vi har dumpumpen Nibe 310p och allergiker i huset. Kör också med pollenfilter i tilluftsdonen (också Fresh-ventiler tror jag) och byter dem nog vartannat år eller så. Det fungerar helt OK så länge det inte blir för varmt i huset och man måste vädra med fönster och dörrar. Men lösningen FLVP och pollenfilter i  tilluftsdonen fungerar iaf. bra för oss.
Byte av filter i tilluftsdonen tar inte många sekunder så det känns rätt strunt samma om det är ett (kanske krångligare?) i FTX-lösning eller 5-10 st för FLVP.
Utloggad Banarne
  • Antal inlägg: 94
« Svar #3 skrivet: 21 april 2012, 09:58:19 »
Lyfter en gammal tråd.
På sommaren vill även vi pollenallergiker kunna ha altandörren på glänt. Ska/kan man då tillfälligt stänga av ventilationen så att man inte drar in hela områdets pollen i sitt hus?
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #4 skrivet: 21 april 2012, 11:05:41 »
Skulle gissa att sommarbrisen pumpar betydligt större volymer luft genom huset än den mest våldsamma frånluftsfläkt.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
  • Dot gäster: 2113
