Författare Ämne: Vi måste förnya värme och ventilation systemet i huset.  (läst 3434 gånger)
Utloggad wesslan
  • Stad/land: AC-län
  • Antal inlägg: 32
Kan jag få lite hjälp på traven att hitta "rätt" lösning.
Behöver lite mer kött på benen innan jag börjar ta in offerter.
Har idag en CTC Master 102 till- och frånlufts värme pump. Den sköter ventilationen och värmer tappvattnet. Den värmer även till luften till huset.
Vi har även en Panasonic HE12 L/L värme pump som värmer i princip hela huset.
Garage, tvättstuga och grov entré värms med elradiatorer. Toaletten värms med el- golvvärme.
Även i sovrummen har vi på el-elementen som stöd vid kallare väder.
Huset är byggt 1983. Det är ett plan med halv vinden inredd på totalt ca 160m2. Bo ytan ca 130m2. Garage, förråd är på ca 30m2. Den inredda vinden är på 26m2.
Vi förbrukar ca 23000kvh totalt.
Vi har 21-22 grader inne och ca 15 i garaget.
CTC 102 an sjunger på sin sista vers. Den lever om och tar lång tid på sig att värma vattnet. Nu har även kompressorn stannat så den går enbart med el drift.
Även ventilationen är under all kritik. Pga. att det brusar väldigt mycket är den nedskruvad ganska mycket. Det finns ingen ljuddämpare på till luften.
Ska bygga om i tvättstugan så vi får en toa/dusch till. Kan vara läge att göra om till vattenburen golvvärme där. Eventuellt flytta Flvp till garaget så jag får lite mer plats i tvättstugan.
Skulle vilja ha några förslag på lösning. Har funderat i banorna nedan.
Eget förslag 1
* Konvertera hela huset till vattenburna radiatorer. Ev. fläkt konvektorer.
* Byta ut CTC mot en ny frånlufts värmepump med lite mer kraft typ Comfortzone, finns säkert fler.
* Tillufts aggregat eller ventiler vid fönster?
Hur blir det med ventilationen? Blir det kall ras vid ventilerna på vintern?
Pris?
Eget förslag 2
* Installera en liknande frånlufts värmepump som idag typ Nibe Fighter 410P, finns säker andra.
* Sätta en fläkt konvektor i garaget
* Konvertera till vatten buret de delar där inte L/L pumpen når. Förråd, tvättstuga och grov entré till vattenburet (golvvärme).
* Låta L/L vp värma resten av huset och låta el radiatorerna sitta kvar i sovrummen.
Kanske inte maximalt sparande men billigare än förslag 1?
Pris?
1 plans villa. Halva vinden inredd. 130m2 + 25m2 varmgarage. Finns i Skellefteå trakten. Direktverkande el + en Panasonic HE12. CTC master 102R till- och frånlufts värmepump för varmvattnet.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
SV: Vi måste förnya värme och ventilation systemet i huset.
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2008, 12:43:39 »
Mina högst personliga kommentarer.
Bäst komfort med vattenburet, kostar dock. Tänk på att fläktkonvektorer låter vilket sänker komforten. Klarar man sig med vanliga vattenradiatorer är det bäst.
ComfortZone är effektivare än en Nibe 410p men det har framkommit en del kommentarer angående dess ljudnivå.
Mekanisk tilluft är bäst ur komfortsynpunkt. Du har väl redan rören dragna också så jag tycker att du ska se till att använda dessa. tilluftsaggregat låter också (kan dämpas med ljuddämpare) men det finns också viss risk att tilluftsventiler släpper in lite ljud från t.ex. trafik m.m. utifrån.
Pris?
Eget förslag 2
410p har liten kompressor så den kommer troligen gå med eltillskott nästan hela uppvärmingssäsongen. Med hjälp från L/L-pumpen kan det dock bli bra. Men ur komfortsynpunkt så är det bättre att slippa L/L-pumpen.
Det tror jag är bra.
Själv skulle jag inte bygga ett värmesystem som kräver att det alltid finns en L/L-pump. Jag tror det vore bättre att få till ett system där man inte är beroende av L/L-pumpen.
Billigast med avseende på investeringskostnad. Med mekanisk till- och frånluft får du bra värmespridning. Med lite tur kan du klara uppvärmingen av sovrummen via uppvärmd tilluft via 410p:n och slipper ha elradiatorerna på. Själv har jag elementen i sovrummen helt avstängda och sovrummet har aldrig varit kallare än 18 ºC den här säsongen och jag har inte uppvärmd tilluft utan FTX-aggregat. Jag har dock ett mycket välisolerat hus.
Pris?
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad a.astviken
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 41
« Svar #2 skrivet: 22 december 2008, 15:56:38 »
När jag har läst inlägget trodde att du beskrivit mitt hus.... Vilken lösning har du valt till slut? Är du nöjd och vad kostade det till dig?
/ Mvh
AlexA
// Mvh
   Alex
Utloggad eureka
  • Antal inlägg: 197
« Svar #3 skrivet: 22 december 2008, 18:56:07 »
Hei
I Norge er det populært med balansert ventlilasjon med roternde veksler som f.eks denne
http://www.covent.no/getfile.cfm?files/2004_09//CM_aggregat_CMV_150_side_1_2.pdf
dette pga aggregat med rot veksler har virkningsgrad 85-90% mens et varmepumpebasert aggregat har kanskje ikke mer enn 100%
Disse aggregatene er billige
en inverter luft/vann da i tillegg vil jo da være bra
MVH
6 kW Kinesisk Vann/vann varmepumpe inkl 180 bereder ombygget til Luft/vann . Kinesisk Inverter FTX ventilasjonsvarmepumpe 300 m3/h. Mitshubishi ZEN 35 aircondition (aldri brukt som varmepumpe)
frikjøling 5 stk 4 veis konvektorer ligger klar
  • Dot gäster: 8542
