Författare Ämne: Ned isning ?  (läst 3710 gånger)
Utloggad pajo
  • Antal inlägg: 2
Ned isning ?
« skrivet: 10 mars 2008, 22:34:06 »
Hej, har problem med att min luftvärmepump blir ned isad efter ca 2-3 dagars drift,
beroende på klimat. df=defrost visas i displayen men det händer inget i utedelen.
Funkar bra i övrigt, märke Fudji air, installerad i Halland.
Vad behöver jag göra ?
Tack på förhand alla Ni kunniga från en glad amatör
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Ned isning ?
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2008, 22:48:31 »
Hej Pajo!  Fudji air, vad är det för en värmepump egentligen?? Är det en AC bara eller?? Har aldrig hört talas om den??
Mvh Raffen.
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
SV: Ned isning ?
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2008, 05:17:27 »
Det är väl den här pumpen som han menar?
http://www.polo-ab.se/fujiaire_sida1.asp?m=26
Och det verkar ju vara en ren AC.  ??? Kan ju förklara varför den isar igen?
/Anders  studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Ned isning ?
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2008, 11:04:17 »
/Anders  studs
Hej Anders!  Jajamen, är det den pumpen så är det ju helt klart eklaterat att den bara skall användas som AC och inte som värmepump pga igenisningsbekymmren.
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Ned isning ?
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2008, 11:37:55 »
/Anders  studs
Mvh Raffen.
Alltså , har den värmefunktion så ska man väl kunna användaden för det ? eller....     eller är den lämplig att använda bara vid +5 grader och varmare ??
Men den är ju billig !  knUp
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Ned isning ?
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2008, 13:47:55 »
/Anders  studs
Mvh Raffen.
Hej Rollster!  Flertalet av de renodlade AC-pumpar som finns brukar också gå att köra värme med ned till en utetemp på min ca 5 + grader, går tempen ner ytterligare så isar pumparna igen eftersom de inte är byggda för att värma med under vinterförhållanden.
Mvh Raffen.
