Författare Ämne: Fråga om markstativ  (läst 2808 gånger)
Utloggad Kolbäckaren
  • Stad/land: Kolbäck/västmanland
  • Antal inlägg: 48
  • Q HEAT SE 6.3
Fråga om markstativ
« skrivet: 10 mars 2008, 18:37:25 »
Jag tänkte gjuta en platta att ha stativet på. Ska man gjuta fast bultar att dra fast stativet med, för stativet måste väl fästas i marken? Sc:,h
//Kolbäckaren
Utloggad TrolletLudenben
  • Antal inlägg: 8
  • Utbildad kyl och värmepumpstekniker.
    • http://www.iuc-utbildning.se/
SV: Fråga om markstativ
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2008, 20:05:43 »
Jag tror inte du behöver gjuta fast bultar. Det är för övrigt onödigt seriöst att gjuta en platta. Singel och några plattor räcker.
Utbildad kyltekniker. Monterar och reparerar värmepumpar och kylanläggningar i Uppsala. Något ska man ju försörja sig på.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2008, 20:15:13 »
//Kolbäckaren
Hej Kolbäckaren!  Köpte du inget markstativ av Tsf när du ändå handlade pumpen där, han har ju ett för bara 375:- kr.
I annat fall kan jag som vanligt bara rekommendera Dalkens markrörskonstruktion som är både enkelt och faktiskt riktigt snyggt.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 48
  • Q HEAT SE 6.3
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2008, 21:52:55 »
Ska hämta pumpen på onsdag :D Och jag valde bort väggfäste och tog markstativet istället. Men det gör inget om man gjuter fast bultar? :-\
//Kolbäckaren
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2008, 22:06:10 »
//Kolbäckaren
Hej Kolbäckaren!  Ja ja nu förstår jag, du skall fästa markstativet i en gjuten platta ;) Visst kan man kanske gjuta fast bultar om man vill, men jag skulle nog borra och sätta i expanderbult istället efter att betongen har härdat. Det är nog lite lättare att hantera skulle jag tro.
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2162
