Författare Ämne: Är luftvärmepump något för oss?  (läst 2954 gånger)
Utloggad Beatnik
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 10 mars 2008, 12:01:26 »
Jag och min man bor i ett hus på ca 130 kvm från början av 1900-talet. Vi har en kombipanna och eldar med ved för att få värme till våra vattenelement, men eftersom huset saknar ackumulatortank blir det svinkallt så fort vi inte kan elda under några timmar (typ på natten), och det är vi ruskigt trötta på. Så vi har funderat på att installera en luftvärmepump och tänkte ha det som såhär att den huvudsakliga uppvärmningen fortfarande kommer ske med ved eftersom vi får den gratis (bor i Småland, tack Gudrun och Per) och att luftvärmepumpen liksom går in när innetemperaturen hamnar under, säg, 19 grader. Låter det rimligt och möjligt?
Huset är byggt 1917 och har jättestora spröjsade fönster med bara två rutor. De är för tillfället tätade med sånahär underbara, grå tygremsor ( :-X ), som ska bytas ut så fort det blir lite varmare. Rutorna har vi ingen möjlighet att göra något åt. Huset är i två plan med källare under halva och vind. Övervåningen håller värmen bra, men det blir lätt svinkallt på nedervåningen (där vi sover). Är det någon som skulle våga sig på en gissning om vad det skulle kosta att driva en LVP under dessa omständigheter? Är det hundra spänn eller tvåtusen i månaden liksom? Att vi minskar vår uppvärmningsavgift med si och så många procent lär ju inte hända eftersom veden är gratis...
Hm, nu blev det lite långt och virrigt, men jag hoppas att nån har några bra tankar att dela med sig av!
  • Antal inlägg: 31274
SV: Är luftvärmepump något för oss?
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2008, 12:05:54 »
Jag skulle satsa på en acktank till pannan istället om det får plats. När det är som kallast ute så ger tyvärr inte en LLVP så mycket effekt.
Utloggad Beatnik
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2008, 12:09:48 »
Måste acktanken stå jämte pannan eller kan den vara i ett annat rum? Ursäkta mina dumma frågor :) Pannrummet är minimalt, men i rummet jämte står den gamla oljetanken och slänger vi ut den får det såklart plats en ackumulatortank.
Hur kallt måste det bli för att LLVPn inte ska ge nån effekt? Här har det knappt varit mer än -8 en enda gång i "vinter".
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2008, 12:24:03 »
Hej Beatnik!  En luftvärmepump ger vid ca 22-26 minusgrader endast tillbaka lika mkt energi ungefär som man matar den med, över ca 20 minusgrader (alltså varmare) däremot så ger den mer energi tillbaka än vad man matar den med, och detta i en stigande skala med stigande temperatur. Du har ju helt rätt i att Småland inte tillhör de kallare delarna av Sverige precis.
Mvh Raffen.
Utloggad Beatnik
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2008, 12:25:29 »
Mvh Raffen.
Och blir det under 22 minus får vi helt enkelt elda i vedspisen också, det är ju inte någon längre tid det blir så kallt (om det ens blir det alls i framtiden...). Tack!
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2008, 12:28:55 »
Du kan ställa acktanken i ett angränsande utrymme.
Men du har några andra fördelar med en acktank, du slipper elda så ofta, du har ständigt varmvatten (om du tar en ack med VVB) och driftkostnaden blir lägre med gratis ved (om du inte kan sälja veden).
Med en acktank så har du sen fler alternativ för framtiden, den kan t ex kopplas ihop med solfångare och LVVP.
Edit: hittade en felstavning i mitt inlägg.
« Senast ändrad: 13 mars 2008, 10:33:27 av Carl N »
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #6 skrivet: 12 mars 2008, 08:16:02 »
I eran del av landet behöver du inte bekymra dig om att L/L värmepumpen ger bra med värme.Fördelen med en värmepump är att den spar pengar om ni tex åker bort o inte kan elda,o att ni kommer att höja komforten i huset,Enda nackdelen är väl att det kommer att eldas betydligt mindre med risk för högre elräkningar *vinkar*
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #7 skrivet: 12 mars 2008, 08:47:14 »
Du måste ha värme på dina element fast du har luftvärmepump.
Du skriver stora fönster med 2 glas.Då får man rejält kallras om man stänger av elementen som jag antar finns under fönstren.Fast har man grund värme på kanske det blir godtagbart
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #8 skrivet: 12 mars 2008, 08:56:25 »
Jag vet att det låter dyrt och bökigt, men jag skulle nog ha satsat på en acktank (i angränsande rum) OCH en luft/luft-värmepump.
Kolla på blocket om acktankar som säljs billigt, eller hör er för med vänner och bekanta, kanske finns det nån som inte orkar elda mer och har satt in jordvärme eller bergvärme och i samband med detta får en acktank över.
Skaffar ni en luftvärmepump kommer ni (sanna mina ord) att mer eller mindre sluta elda med ved under minst 8 månader av året, när luftvärmepumpen värmer på egen hand.
Ni blir då utan tappvarmvatten då det krävs att ni eldar med ved (eller värmer med elpatron).
Med en acktank kan ni elda en brasa/dag och ha tappvarmvatten, blir det kallare än säg -2 till -5 grader kanske ni behöver elda även för värmen i huset och då kan ni stänga av luftvärmepumpen.
Lite kyla på sommarn är inte fel om du har luftvärmepump.
  • Dot gäster: 2163
