Författare Ämne: Borrdjup ?  (läst 7161 gånger)
Utloggad peterf
  • Stad/land: Landvetter
  • Antal inlägg: 54
Borrdjup ?
« skrivet: 26 januari 2005, 13:09:25 »
Helt plötsligt ringde borrarn och sa att han kommer
i eftermiddag, han skulle inte kommit förrän vecka 9.
Min beställning ligger på 130 m totalt borrdjup. Om aktivt
djup understiger 96 m tillkommer ytterligare borrning.
Nu till min undran, hur vet jag när de är nere på aktivt
djup ?
Räcker 96 m aktivt till för en 6 kW pump ?
Har redan förvarnat om att jag vill att de borrar 20 m extra.
Är det vettigt ? ???
/ Peter
Thermia Diplomat TWS 6, 160 m borra (153 m aktivt djup). Egen rör- och radiator-installation.
  • Antal inlägg: 31274
Re:Borrdjup ?
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2005, 13:18:25 »
Ärligt talat vet jag inte men i mitt fall är 120 meter aktivt till en 5 kW VP rätt OK. Jag har en gångtid på 60 % vid 0 ute och 80 % vid -10 och det är där utetempen har legat i vinter. KB-f ligger på +3 till +2 grader.
Tips, ta gärna till de där 20 metrarna, jag tror du tjänar in dem i längden..
Utloggad peterf
  • Antal inlägg: 54
Re:Borrdjup ?
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2005, 15:31:45 »
Nu har borrarn vart här, och åkt igen. Slut för idag,
men de kommer tillbaka 06.30 imorgon. Vad glada
grannarna ska bli.  ;)
De har borrat sig ner i berget och hällt i cement för
tätning av foderröret mot berget. Hade 4-5 meter till
berget  ;D
Frågan om hur man vet aktivt djup kvarstår dock.
Har sagt till dem att borra 20 m extra, alltså totalt 150 m.
/ Peter
Utloggad Gagner
  • Stad/land: Stureby, Enskede, Sthlm
  • Antal inlägg: 86
    • VP
Re:Borrdjup ?
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2005, 16:37:09 »
Peter,
Vad säger dom om du frågar?
Jag menar de bör veta, de utför borrningen.
Borra 162m aktiv, Thermia diplomatTWS8, 170kvm uppvärmd yta, Sthlm. I drift 1/2-05.
1:a årets förbr: värme o vv 6580 kWh. Med hh el 15394kWh.
2:a årets förbr: värme o vv 6445 kWh.
http://www.gagner.se/vp/vp.htm
Utloggad peterf
  • Antal inlägg: 54
Re:Borrdjup ?
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2005, 16:54:34 »
Jovisst, men man vill ju vara säker på att man inte
blir lurad.
De kanske säger att det bara är 50 m aktivt efter 150 m
osså måste jag hosta upp ännu mer pengar.  :'(
/ Peter
Utloggad Gagner
  • Antal inlägg: 86
    • VP
Re:Borrdjup ?
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2005, 18:53:30 »
Jag förstår,
I mitt fall (dom borrade förra veckan) så var jag med när det kom vatten (sprutade tom upp på hus nocken).
I det läget (3m ned) frågade jag om man räknar därifrån och nedåt för aktivt hål och det menade dom.
Jag tillbringade sedan närmsta halvtimmen med att hålla dagvatten brunnen fri från skäp, mycket vatten blev det som skulle undan ;)
//Johan
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Re:Borrdjup ?
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2005, 21:06:17 »
mitt hål var tort änd ned, så det är inte lätt att andvända den teckniken.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Borrdjup ?
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2005, 23:17:52 »
Man kan se när det slutar ryker då är det inte "torrt" längre.
Men för att seriöst mäta grundvattennivån... det tar dagar innan nivån stabiliserat sig, sen kan man loda..
Nivån varierar dessutom många meter med årstiden...
som lägst (uppe i norrland) innan snösmältningen kommer igång, egentligen när den varit igång några veckor... då stiger det flera meter på några dygn
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad CarMan
Re:Borrdjup ?
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2005, 10:19:55 »
3 dagar efter att dom borrat färdigt dök dom up med kolektorslangen, då fråga jag var vatten djupet låg nu (eftersom det var tort hela vägen ned)
Killen kjorde då stentricket & gissa på att jag hade vatten på 160m djup :o altså fortfarande nästan tort.
det var ett hårt berg sa dom när dom borra så jag antar att det inte fins så många spricko vör vattnat att sipra i.
dom fylde hålet manuelt med slang för att jag skulle kuna dra igång så fort som möjligt.
Utloggad peterf
  • Antal inlägg: 54
Re:Borrdjup ?
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2005, 13:11:16 »
Ja, då var det klart !  ;D
La till ytterligare 9 m, så totala borrdjupet blev 159 m.
Aktivt djup vet jag inte, men jag är ganska säker på
att de överstiger de dimensionerade 96 metrarna.
Vatten i hålet efter ca. 20-25 m, det borde väl vara bra ?
Kollektorslangen kommer antagligen imorgon, sen får
vi se hur mycket jag kommer att spara med VP.
/ Peter
Peter K
Peter K
Re:Borrdjup ?
« Svar #10 skrivet: 27 januari 2005, 19:23:15 »
Det är alltid mycket bättre att ta till borrdjupet ordentligt från början. Det kostar lite mer just nu, men det har man igen framöver, och dessutom har man möjlighet att koppla till en poolväxlare om man vill. Angående ditt borrdjup vet jag inte om det är tillräckligt, det framgår inte alla förutsättningar, men det låter okey!
