Författare Ämne: ES 480 - Problem  (läst 1510 gånger)
Utloggad Anholt
  • Antal inlägg: 14
ES 480 - Problem
« skrivet: 09 mars 2008, 20:12:29 »
Så har då vår gamla ES480 frånluftsVP från -89 börjat krångla. Kan tänka mig att det i den här kompetenta samlingen värmepumpsanhängare kan finnas någon/några som kan ge tips och förslag
Symptom: Ojämn värmebild och dito spridning. För kallt tappvarmvatten, för kallt inne.
Åtgärd:   Bytte trevägsventilen och problemet försvann  :D
Nytt symptom: Massa oväsen från cirkulationspumpen - måhända luft? Värmepumpen går nu mycket ofta och länge, kopplar in 2-4 värmesteg trots att temperaturen är +7 grader. Aldrig hänt tidigare. Inga felmeddelanden dyker upp. Kör nu manuellt med pumpen avstängd och då håller huset värmen som det ska liksom bra temp på tappvattnet - men dyrt!!!
Fråga 1: Någon som har en idé vad det kan vara? Något enkelt som luft i systemet eller dags att byta pump?
Fråga 2: Hus på 120 kvadrat + 10 kvadrat friggebod, total kWh = 12.000/år inkl hushållsel med ES480. Byte kommer säkert snart. ComfortZone känns som hög kvalité men verkar svår att räkna hem? CTC är det tydligen många som tycker är bra. Sen finns ju IVT 490, samt NIBE-modellerna med lite mer i kompressoreffekt. Finns det någon modell som går att kombinera med solslingor och ackumulator tro? Pelletskombination enbart med att värma luften i huset? Förslag mottages tacksamt.
  • Antal inlägg: 31274
SV: ES 480 - Problem
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2008, 08:25:08 »
Cirkpumpen är väl densamma oavsett om du kör med kompressorn eller elpatron?
Väsnas den inte när du kör med elpatron?
Annars finns den en centrumskruv på cirkpumpen där du kan lufta den. Lossa lite på skruven då pumpen går och se om oväsendet försvinner.
I övrigt så tycks du ha så pass liten förbrukning att det blir svårt att räkna hem någon form av kombination FLVP + solvärme/pellets.
