Författare Ämne: Absolut billigaste pumpen? Kyla 13m2.  (läst 4151 gånger)
Utloggad Hinken
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 09 mars 2008, 17:42:22 »
Tjenare, första inlägget här. Har surfat runt och läst lite, jag är skapligt säker på att jag ska köpa mig en pump för att kyla ner mitt biorum. Rummet är på 13 m2, rätt litet alltså. Jag vill ha en tyst och billig pump som funkar prima som AC till detta rum, den måste klara av att hålla rummet i behaglig temp, runt 20 C alltså när det är 5-6pers samt alla elektronik. (Projektor, förstärkare, htpc). Möjligt att jag vill använda den för att värma upp rummet på vintern innan det är visningsdags, men det borde väl vilken som helst klara av? :)
Bor i södermanland ifall det har någon påverkan på vilken pump jag ska köpa. Bor granne med en VVS butik dessutom, så där känner vi lite folk, då kan man nog få den installerad rätt billigt. (Fast ni säger ju att det är busenkelt att göra det).
Har jag missat något? Kan ni tipsa mig om billiga luft/luft pumpar som är tysta?
//Hinken
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Absolut billigaste pumpen? Kyla 13m2.
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2008, 20:54:31 »
Hej Hinken!  Den billigaste AC:n du kan komma över är nog Polos Fujiaire-pump för 2200:- kr exkl moms. Denna pump rekommenderas att i huvudsak användas som AC.     http://www.polo-ab.se/varmepumpar_sida1.asp
Mvh Raffen.
Utloggad Hinken
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2008, 22:49:53 »
Hej Raffen
Funkar det att värma ett 13m2 rum med den? :) Säg ifrån 17C till 20C ? Behöver jag några tillbehör utöver pumpen? Eller får man med allt man behöver?
Jag har läst lite om att inverter pumpar är bättre än on/off, har du någon länk som förklarar skillnaden? Vet du ifall innedelen till den där pumpen låter mycket? Vill ha en väldigt tyst...
Utloggad VikingAndy
  • Mitsubishi Electric Q Heat 4.5
  • Stad/land: LILLA EDET
  • Antal inlägg: 53
    • Storspiggens Sportdykarklubb Göteborg
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2008, 23:41:37 »
Hejsan Hinken
Kolla med närmsta Rusta där har de 15% rabatt på kvarvarande modeller! Det innebär att du kan få den minsta fasett pumpen för 2795sek inkl moms ! 500sek rörsats tillkommer också!
VikingAndy  *vinkar*
Trävilla byggd 1907 1plans öppen planlösning med inredd vind 92kvm +10kvm källare med vattenburen elvärme 3kw och 200l varmvattenberedare med elförbrukning 21400kw/år med 3 personer i hushållet. Mitsubishi Electric GA25VAH Q Heat 4.5 installerad tisdag den 4mars 2008. Återkommer med ny mätning av elförbrukning med spänning! Ny mätning 10080kw/året och på årsbasis!!!
Utloggad Hinken
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 25 mars 2008, 14:28:44 »
Finns det några pumpar som är tystare än dom som listats tidigare här? 38 db A är väl skapligt irriterande? Den kommer sitta precis ovanför oss i ett 13m2 rum som är en hemmabio, vill att den ska vara så tyst som möjligt.
Utloggad VikingAndy
  • Antal inlägg: 53
« Svar #5 skrivet: 25 mars 2008, 14:37:56 »
Hejsan Hinken
Om man skall uppfylla ditt kritterie om absolut billigaste! Då är det nog svårt att få något tystare förstår du! Mitt tips är 0m ni är 5-6pers där kommer du inte att märka de en då OK
Annars får du kräma på hemmabion då *roflmao*
VikingAndy
P.S. Skall den vara tyst får du titta på lite bättre luftvärmepumpar helt enkelt som kostar TEX: Mitsubishi Electric Q 4.5 21db D.S.
Utloggad Hinken
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 27 mars 2008, 10:13:57 »
Kan ju helt klart gå upp lite i pris, men det är en ganska stor kostnad för mig eftersom jag går i skolan och lever på studiebidrag. Ska titta lite på den pumpen som du föreslog.
Utloggad Hinken
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 06 april 2008, 21:06:32 »
Har lite problem med att hitta billiga pumpar på nätet, vet inte riktigt vart jag ska leta. Min smärtgräns går vid 4000kr inkl allt som behövs för montering ungefär...
Ge mig gärna lite sidor att titta på. Jag har kollat på de flesta som annonserar här på sidan, men utan att ha hittat pumpen VikingAndy föreslot till mig sist. Frågan är vad den kostar dock...
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 06 april 2008, 21:12:16 »
Någon märkespump för 4000kr allt som allt lär du inte hitta.
Den här http://www.polo-ab.se/fujiaire_sida1.asp?m=26 kostar 2200kr, den duger nog till att kyla 13m2.
Utloggad VikingAndy
  • Antal inlägg: 53
« Svar #9 skrivet: 07 april 2008, 00:07:13 »
Ge mig gärna lite sidor att titta på. Jag har kollat på de flesta som annonserar här på sidan, men utan att ha hittat pumpen VikingAndy föreslog till mig sist. Frågan är vad den kostar dock...
Hejsan Hinken
Du får rappa på nu! --/ Det är utförsäljning på RUSTA! Det innebär att du får bege dig till din närmsta butik.. på nätet finns bara Atlas pumpen synlig. :,v( http://www.rusta.se/ac_varmepump_2_7_kw_dc_inverte_p42500003.html
VikingAndy ;-)
  • Dot gäster: 2007
