Författare Ämne: Storlek på VV-beredare NIBE fighter 1125?  (läst 2591 gånger)
Utloggad ..anjo..
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 09 mars 2008, 16:56:41 »
Har en relativt nyinstallerad (dec-07)  NIBE fighter 1125, (bergvärme) delad. Alltså två moduler. Jag kan inte hitta hur stor VV-beredaren är. Någon som vet?
Jag vill oxå passa på att fråga om det här med rumstemperaturen. Vi har ratten inställd på -2 och innetempen ligger runt 23 grader. Bör vi då minska värdet på värmekurvan istället för att minska på ratten ännu mer?  Sc:,h
Tacksam för all hjälp!
« Senast ändrad: 10 mars 2008, 07:21:09 av ..anjo.. »
  • Antal inlägg: 31274
SV: Storlek på VV-beredare NIBE fighter 1125?
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2008, 08:19:23 »
Är den en Nibe VPA så finns de i följande storlekar 200/70, 300/200, 450/300 och 300/450.
Troligen är det en 200/70 eller 300/200, den mindre är fyrkantig och den större är cylindrisk.
Är du tveksam så ta fram tumstocken och mät, måtten finns i denna:
http://www.nibeonline.com/pdf/639140-3.pdf
Sen misstänker jag att det finns en etikett på ovansidan av den ockå.
Jag skulle minska kurvan ett hack.
Utloggad ..anjo..
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2008, 19:18:39 »
Tackar ödmjukast för svar. Nu vet jag att det är 200/70   :)
Man lär sig något varje dag!  Thumbsup
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +1/-1
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2008, 22:14:58 »
Installera en inomhusgivare, du kommer att få en jämnare temp inomhus när kurvan nu snart är rätt intrimmad. ;)
Kolla oxå inställningarna i styren. Fabriksinställningarna ger inte optimal drift. Öka VP min till 100 (fabriksinställningen är 60) och öka gradminuterna för TS till 500. Du får 40% färre starter på pumpen och tillskottet kommer att gå in mer sällan, eller bästa fall aldrig! :,v(
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
