Författare Ämne: Panasonicpumpen IFP 9  (läst 2689 gånger)
Utloggad olssons
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 09 mars 2008, 10:11:49 »
Tänkte införskaffa en värmepump ifrån www.panasonicpumpen.se då det verkar vara en bra pump till ett bra pris (om man är medlem i familjen). Jag har tittat på Panasonic IFP 9 då mitt hus är mindre än 150 kvm närmare bestämt 117 kvm med öppen planlösning.
Är det någon som har bra eller dåliga erfarenheter av Panasonicpumpen (IFP 9) eller dess installatörer?
Tacksam för svar.
« Senast ändrad: 09 mars 2008, 10:14:27 av olssons »
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Panasonicpumpen IFP 9
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2008, 07:26:03 »
Du skriver inte var i sverige du bor men till dina kvm så skulle jag välja modellen större ,alltså IFB 12
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2008, 12:12:10 »
Hej Olssons!  Har personligen hittills aldrig hört talas om något negativt vad gäller de s.k Ikeapumparna, vare sig när det gäller funktion, service eller ev reklamationsärende, inte ens under H16-problematiken med Panasonicpumparna hörde man ett dugg om några klagomål. Så farbror Kamprad har nog via sin inköpsavdelning gjort klart i avtalen med berörda lev/installatörer att Ikeas Familykunder alltid skall vara helt nöjda verkar det som.
Det enda jag har hört är att någon enstaka installatör som även sålt värmepumpar av andra fabrikat har försökt att kränga en värmepump av annat märke i stället för en Ikeapump när kunden har frågat om denna, och till ett högre pris då givetsvis, om det nu kanske beror på att de har lite sämre avans på Ikeapumparna kanske, inte vet jag.
Var någonstans ungefär i Sverige har du ditt hus??
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 10 mars 2008, 20:06:04 av Raffen »
Utloggad olssons
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2008, 19:20:47 »
Tack för Era svar.
Jag bor i Borås.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2008, 19:30:05 »
Tack för Era svar.
Jag bor i Borås.
Tjenare Olssons!  Ja då borde det räcka med IFP9:an på 5 kw till dina 117 kvm med öppen planlösning. Har du närmast till Ikea i Jönköping eller är det Göteborg??
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2156
